Текущее время: 09 май 2024, 15:41
killhach
Заголовок сообщения: gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите с наминалом резистора Добавлено: 18 дек 2021, 05:11 |
Зарегистрирован: 14 дек 2021, 04:01 Наличности на руках: 31.02
Сообщения: 7 Откуда: ярославль
Помогите пожалуйста с номиналом двух резисторов рядом с ina3221 на Gigabyte 1080 Ti Gaming OC 11 GB Фото https://postimg.cc/3Wz3KzMXОба они сейчас в коротком, карта не стабильна Рядом с нижним пробитым стоит на .040 я думаю такойже, а вот с верхним беда(((
killhach
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите с наминалом резистора Добавлено: 19 дек 2021, 02:52 |
Извиняюсь, они оба оказались, нулевики, но ситуацию это не решило, продолжаю искать резистор который изменил напряженин на кондер связанный с ina3221, Похоже вот эти в цепи, помогите с номиналом, там сотни, думаю они Фото https://postimg.cc/9r7NVwpF
madking
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите с наминалом резистора Добавлено: 19 дек 2021, 06:00 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
killhach писал(а): Извиняюсь, они оба оказались, нулевики, но ситуацию это не решило может опишите проблему
killhach
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите с наминалом резистора Добавлено: 19 дек 2021, 15:54 |
Проблема в том что карта скидывает частоты до минимума и показывает что на PCIe потребление 400+ ватт, на холодную работает нормально, вентили GPU начинают крутить когда он 62 градуса, а карта уходит в защиту когда на GPU еще 45градусов, рядом с INA3221 есть кондер напряжение на котором отвечает за потребление, оно упало и скачет сильно на горячую, я заменил все резисторы с последней картинки, карта вроде заработала, они там по 22 и 20 Ом. Интересный факт что один выпаянный резистор у меня, выглядя нормальным, выдает разное сопротивление даже если его нагреть рукой, нагрел его феном, там сразу 140 Ом и скачет, остудил его до нуля, он ушел в разрыв вообще, сохранил на память, пока провожу тесты, вроде работает
killhach
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите с наминалом резистора Добавлено: 19 дек 2021, 23:55 |
Alex_Krr писал(а): резистор меняет сопротивление потому что это терморезистор. такие номиналом 10кОм еще стоят в обвязке дрмосов IR3553М Действительно вел себя как терморезистор, но его там просто не должно быть, мне настоящие значения указал (( aleksros )) 20 ом, 20 ом, 665 ком, на первом было 22.5, решил его поменять, выпаял а там 140, он остыл и стало опять 22,5, охладил а он в разрыв, при комнатной опять 22,5 Все работает уже сутки во всех тестах. Карта с авито с сюрпризом, ладно хоть так, но покупать там отнюдь перехотелось... it was not necessary to change ina3221, we replaced the resistors nearby
madking
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите с наминалом резистора Добавлено: 20 дек 2021, 00:44 |
killhach писал(а): Карта с авито с сюрпризом, ладно хоть так, но покупать там отнюдь перехотелось... повезло, что не пробит по 1.8В и PCI
