Текущее время: 27 апр 2024, 22:20
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: RX580 синий экран после установки дров Добавлено: 22 дек 2021, 10:21 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 204.98
Сообщения: 224 Откуда: Пушкино
Есть MSI RX580 8Gb. Изо дает, но после установки дров синий экран или 43я ошибка. t-server ошибок по памяти не дает, до частоты 2100 все норм. если запускать 3D тесты из t-server то виснет. По питаниям, вроде, все в порядке биос шил. Ну, думаю, gpu издох. Поменял gpu ничего не изменилось снятый gpu поставил на другую видюху- работает. Предпологаю что по питанию какая то шняга, но как проверить? Был момент когда дрова встали нормально, я запустил майнинг и ночь она проработала без ошибок. Утром перезагрузил и все по новой
