Текущее время: 27 апр 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: нет выхода с драйвера на мосфет по верхнему плечу
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 14:54
собственно была уже тема viewtopic.php?f=48&t=60818 и там закрыто и решено. может я чего то не понимаю но решения там не вижу. у меня тоже самое сейчас. карта 1060 питание на ГПУ построено на драйверах и дальше мосфеты по одному в верхнем и по два в нижнем плечах. так вот на драйвер приходят как мне кажется отличные напряжения а именно на vcc 12v en 5v на pwm (вход с шимки) 1.25v, на bst (boost как я понимаю) не понятно сперва 5v потом 12м потом 0v .... но проблема в том что на выходе драйвера (драйвер ncp5901b) на нижнее плечо 12v выходит (контакт 5 drvl ) а на верхнее (контакт 8 drvh ) ничего нету то есть 0v. соответственно нет питания ГПУ ну и как следствие памяти. драйвер менял с одних фаз на другие и эффекта не дало. шимку менял с алиэкспресса. одна сразу умерла (вроде не досадил при пайке) а вторая вроде работает.энейблы и повергуды есть. питание есть. выхода на драйвера по напряжению есть (3.6v с G1). осицилоскопа нету и посмотреть что там не могу.
Вопрос собственно в том почему нету ничего на верхнее плечо с драйвера по фазе на мосфет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замыкание по нижнему плечу...непонятно где... P6T Deluxe V2
в форуме Asus
p4s8x
14
1456
22 ноя 2018, 00:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Это из за драйвера или мосфет негодный ?
tonycstech
22
1429
02 сен 2022, 11:47
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba U940-DQS (LA-9161P) После выхода из спящего режима падает в синьку
в форуме Toshiba
Voffka212
4295
14 апр 2015, 11:24
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 660ti нет видеосигналов ни с одного выхода.
vortex332
16
5387
12 май 2020, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Amilo LA1703 (6050A2095901-MB-A02) Нет выхода на наушники.Динамик работает.
в форуме Fujitsu-Siemens
Next
2630
19 фев 2016, 09:31
DVladimir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksys65, DeDoc и гости: 34
