Msi GTX760 тухнет https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121815 |
Vlad_vs [ 22 дек 2021, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi GTX760 тухнет |
Всем доброго дня. Прошу совета. Есть видеокарта, включается, загружается до рабочего стола, но при любой нагрузке экран моргает, как будто вылетает драйвер, и все, черный экран до перезагрузки. Bsoda никакого нет, и автоматически не перезагружается. Иногда экран может стать просто белым. Иногда после перезагрузки пищит мать, то нет видеокарты. Но отключишь полностью и сразу вкл - запуск опять есть, в 100% случаев. Заменил конденсаторы, нет изменений. Прошил биос - нет изменений. Снял GPU, зареболил, посадил - нет результата, вообще ничего не изменилось. Странное поведение. Артефактов нет, OCCT может даже запуститься на минуту, но все равно моргнет и темнота. Может ли быть видеопамять при делах? Питание присутствует, не проседает, на фазах на всех, но когда черный экран - всюду нули, на всех дросселях. Уже столько времени потрачено, что хотелось бы доделать. |
Pandemonium6 [ 23 дек 2021, 07:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi GTX760 тухнет |
What is the board version and pcb revision? |
madking [ 23 дек 2021, 11:20 ] | |
Vlad_vs писал(а): но когда черный экран - всюду нули, на всех дросселях. а по конкретней? |
Андрей Сенин [ 23 дек 2021, 11:42 ] | |
Питание осликом смотрел? Смотри в сторону шимок. |
Vlad_vs [ 23 дек 2021, 12:32 ] | |
Значит к чему пришел. Ковырялся вчера до поздна. Непонятно как и из за чего пробило в кз ключи по одной фазе. 4927N которые. Сам нигде не косякнул, просто раз и кз на входе доп питаний. Сам удивился, подумал что добил. Ну заменил оба ключа. Заодно на всякий выпаял шим питания гпу, глянул, под ним чисто, и назад запаял. Тестовый запуск - и блин, все работает...ночь на тесте...работает. В играх тоже работает. Что за хрень, не понял. Теперь и не ясно, выдавать или нет, что было причиной. Могла ли полудохлая шимка ожить от выпайки-запайки? |
Андрей Сенин [ 23 дек 2021, 12:38 ] | |
Ключ дохлый и был тому причиной. Гоняй тестами пару дней и выдавай. Это норма. |
Vlad_vs [ 23 дек 2021, 12:40 ] | |
Спасибо за советы и за уделенное время |
evgtty [ 24 дек 2021, 22:28 ] | |
Vlad_vs писал(а): заменил оба ключа возьмите за правило, вместе с ключами менять драйвер, это важно |
