Текущее время: 26 май 2024, 06:53
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 1066 palit ошибки записи Добавлено: 23 дек 2021, 19:26 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
godzillavrn писал(а): ну такое в матс не видел еще, потому и интересуюсь Раз 1 мб МАТС (-е 1)проходит без проблем - ГПУ жив 100%. Проверяйте оба напряжения на памяти, и осликом помехи по питанию смотрите. И не помешает одну банку поменять на заведомо нормальную, прозвонить пятаки под ней заодно, и протестить 2-4 Мб.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 1066 palit ошибки записи Добавлено: 28 дек 2021, 16:12 |
godzillavrn писал(а): ошибки чтения по всем банкам, копаю пока в сторону биос, ГПУ отсюда пойдет на другую доску, там может эффект поменяется Удачи, будем ждать инфу, для статистики, интересный случай. Насколько я помню - МАТС так себя ведёт, когда вообще банки не распаяны, но контроллер в ГПУ жив - почему то вываливает ошибки по ЗАПИСИ по всем банкам.
