hd4650 не стартут https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121841 |
kirill699873 [ 23 дек 2021, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | hd4650 не стартут |
Здравствуйте, имеется видеокарта asus hd4650 512mb ddr2 (знаю что старьено мне интересно покапаться в ней) При включении: пк стартует, кулера крутятся, изо нет, спикер молчит На видеокарте поднимаются напряжения на gpu и память Предпринято диагноститеческое прогревание гпу, результато не дало Приложени Видеокарта опробована на 100% рабочем комлекте Бп: super power 300w, cougar stx650w М.п.: msi 770-c45, msi g31-p35 Озу: куча разных планок Прочая переферия была отключена |
madking [ 23 дек 2021, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hd4650 не стартут |
kirill699873 писал(а): Предпринято диагноститеческое прогревание гпу, результато не дало ну после этого там вам нечего делать далее диагностика видеокарт начинается с осмотра визуально, сколы, повреждения, прогара на карте замеры сопротивлений на дросселях, и преобразователей. замер биоса на 2 и 5 ноге есть ли обмен данных проверка второй картой если выше описанное проделанно и ничего не найдено То только тогда греть жарить тушить коптить |
Alex_Krr [ 23 дек 2021, 20:18 ] | |
madking писал(а): замер биоса на 2 и 5 ноге есть ли обмен данных если напряжений на этих ногах нет, то что это значит? биос нужно шить заново? |
madking [ 23 дек 2021, 22:28 ] | |
Alex_Krr писал(а): если напряжений на этих ногах нет, то что это значит? биос нужно шить заново? на этих ногах должны быть импульсы, если их нет то ГПУ брелок |
