Текущее время: 21 май 2024, 05:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
xwitcher
Заголовок сообщения: Re: HIS R9-290x 4gb не стартует Добавлено: 03 дек 2021, 18:11 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:06 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 50 Откуда: Симферополь
Из всех ревизий что есть на сайте TechPower только вот это вероятно подойдет потому что у меня Device Id: 1002 67B1 , а все остальные для Device Id:1002 67B0 ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- В данном случае мне не понятно какой из двух биосов шить микрухи то 2 одна U2 и вторая U3 ?? ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- https://www.techpowerup.com/vgabios/148 ... 096-130930
Zvik
Заголовок сообщения: Re: HIS R9-290x 4gb не стартует Добавлено: 03 дек 2021, 19:04 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
xwitcher писал(а): из под винды пишет что не может прочитать ROM файл. Прошил на прогере 341 - результат тот же . GPU Z должен показывать версию биос но он этого не делает. 3.3 В на обих микросхемах флешек есть.
Сдается мне, что флешка кончилась и проситься под замену.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: HIS R9-290x 4gb не стартует Добавлено: 03 дек 2021, 21:28 |
Посмотрите элемент U4, это аналоговый коммутатор, и сигналы биуса проходят через него похоже. Здесь обсуждение моей темы, а Здесь можно скачать борду, для 290 версия 2.2, но борда от мси и референс разные
xwitcher
Заголовок сообщения: Re: HIS R9-290x 4gb не стартует Добавлено: 04 дек 2021, 13:50 |
Итак за Борду спасибо - она точь в точь как у меня даже номера совпадают. U4 - это переключатель биоса. Смущает следующее изучив даташит https://www.chipfind.ru/datasheet/fairc ... sb3157.htm на U4 управляется она выводом B0 через переключатель - либо 3.3 либо на землю, так вот на пине SEL и на пине A меняются напряжения - либо 3.3 либо 2.7, при этом мне не понятно, почему 2.7, почему не ноль ( Ведь на B0 полный 0 а не 2.7 V ? В схеме правда стоят резисторы подпирающие выход A с 3.3 v и на SEL также с 3.3 V. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 10 секунд: ---------- Atiflash из под дает такую картину ппц ((( atiflash -ai result = Adapter 1 (BN=2, DN=00, PCIID=67B11002, SSID=67B01002) Asic Family : Hawaii Flash Type : R600 SPI (64 KB) No VBIOS atiflash -f -p 1 backup.rom (backed up from one of my working R9 290X cards) result = Failed to read ROM ERROR 0FL01 : press '1' to continue
evgtty
Заголовок сообщения: Re: HIS R9-290x 4gb не стартует Добавлено: 23 дек 2021, 23:37 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
xwitcher писал(а): какого чёрта gpu не читает флешку Потому что ему п..., ну Вы поняли).
