Текущее время: 27 апр 2024, 17:31
thomson39
Заголовок сообщения: Re: эффект попкорна Добавлено: 29 дек 2021, 12:31 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
hashwood писал(а): но как долго я должен держать его при 110-120 градусах? Вам же уже написали, 24 часа
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: эффект попкорна Добавлено: 29 дек 2021, 13:10 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Андрей Сенин писал(а): Так же сутки 24 часа минимум.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Заголовок сообщения: Re: эффект попкорна Добавлено: 29 дек 2021, 13:47 |
Или перекатать на свинец, и не думать, сырой чип или нет.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: эффект попкорна Добавлено: 29 дек 2021, 14:25 |
igils писал(а): Или перекатать на свинец Именно такф и поступаю, перекатать 15 минут в принципе
hashwood
Заголовок сообщения: Re: эффект попкорна Добавлено: 30 дек 2021, 10:52 |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 445.47
Сообщения: 203 Откуда: romania
igils писал(а): Или перекатать на свинец, и не думать, сырой чип или нет. Что ты имеешь в виду? заменить оригинальные шарики, не содержащие свинца, на шарики из свинца. В любом случае я этим занимался. А может вы что-то другое имеете в виду? только у меня были проблемы (довольно редко) с удалением микросхемы с видеокарты. Тогда это стало попкорном.
