Текущее время: 11 июн 2024, 04:20
micha_ru
Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с маркировкой GDDR5 Добавлено: 01 сен 2021, 06:15 |
https://cloud.mail.ru/public/k2Ce/DnAQL3G8eКакое значение на чипе означает ревизию? Ну и чтобы не плодить темы ещё вопросик: для пайки памяти какая примерно температура нижнего подогрева, измеренная на самой плате? Заранее спасибо!
flostt
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с маркировкой GDDR5 Добавлено: 02 сен 2021, 01:17 |
Сообщения: 28 Откуда: Москва
micha_ru писал(а): https://cloud.mail.ru/public/k2Ce/DnAQL3G8e
Зачем? micha_ru писал(а): https://cloud.mail.ru/public/k2Ce/DnAQL3G8e
150 хватит
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с маркировкой GDDR5 Добавлено: 27 дек 2021, 10:45 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,002.04
Сообщения: 3996 Откуда: Budapest
satinet так невозможно ответить на ваш вопрос, у памяти разная скорость, что вы не упомянули так же не упомянута карта, куда ее хотите ставить, так как на АМД может не быть к ней биос, из-за этого будут глюки.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с маркировкой GDDR5 Добавлено: 27 дек 2021, 20:29 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
satinet писал(а): Вот я и спрашиваю что такое DIE GENERATION? Обычно это технологическое "поколение" микрух - оптимизируют шаблоны, меняют производство, и т.д. В теории - ни о чём, а вот как на практике себя поведёт - ХЗ. satinet писал(а): думаю что один чип будет все остальные ограничивать по скорости Скорее всего посыпятся проблемы по памяти, если контроллер памяти в ГПУ решит что она ROC - 3GHz. Если наоборот - карта будет на 25-30% медленней. ИМХО проще один Б/У чип купить, (или новый на Алике) чем себе приключения искать.
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с маркировкой GDDR5 Добавлено: 27 дек 2021, 23:11 |
satinet писал(а): DIE GENERATION ПОКОЛЕНИЕ ревизия
