Текущее время: 25 май 2024, 18:42
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX 550TI от HIS нет питания GPU Добавлено: 01 янв 2022, 18:27 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
GrGosha писал(а): На одном конце 0 (соответственно EN-0), на втором 3,3 в. Это у вас банальная подтяжка 3,3В - сам разрешающий сигнал, возможно, приходит с транзистора (в корпусе sot23), хотя для борды C1040P он просто подтянут через резистор к 3.3В. С 0-го конца резистора повызванивайте ваш EN (включая обратную сторону). Так же, если вы внимательно прочитали даташит на данный ШИМ, то на стр.25 ознакомились с условием запуска (power ready detection) и озвучите нам сейчас, что на (19) и (26)? И еще: при замене резистора не указано сопротивление родного и установленного.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: GTX 550TI от HIS нет питания GPU [РЕШЕНО] Добавлено: 16 янв 2022, 01:20 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 123.14
Сообщения: 222 Откуда: Кстово
pEEp писал(а): Так же, если вы внимательно прочитали даташит на данный ШИМ, то на стр.25 ознакомились с условием запуска (power ready detection) и озвучите нам сейчас, что на (19) и (26)? И еще: при замене резистора не указано сопротивление родного и установленного. Родной резистор 1 КОм, заменил на такой же. на 19 выводе VCC5 -5,1 в, на 26 VCC12 -12,1в. 32 вывод EN/VTT звонится с двумя транзисторами в корпусе sot23. Первый транзистор с маркировкой K72 (звонится с drain N-канальный MOSFET 2N7002), а второй это транзистор с маркировкой W1P (PNP транзистор). Замеры K72 gate -3,2в, drain/source -0в. Замеры на W1P (PNP транзистор) base-0,56в, emitter/collector-0. Для информации на текстолите маркировка P1040EV-LF r1.0.
