Текущее время: 27 апр 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: MSI N760 TF 2Gb переделка в 4Gb памяти из SKhynix в Elpida нужны Страпы памяти
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 16:01
MSI N760 TF 2Gb переделка памяти из SKhynix 2Gb в Elpida 4Gb
По порядку: Решил восстановить видеокарту MSI N760 TF 2GD5/OC (не было GPU и части банок памяти и конденсаторов по питанию GPU)
1) Запаял GPU c Aliexpress GK104-225-A2 . Запаял конденсаторы по питанию GPU - запустил тест mats и показало что все ОК (кроме тех банок памяти SKhynix H5GQ2H24AFR-R0C которых не было "FBIOA обе и одной FBIOB") :ya_hoo_oo:
mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 1354176 0
FBIOA[ 63: 32] 0 1354176 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1349984 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Запаял пока 4 шт Elpida ( elpida w4032babg-60-f ) наверное они и не подходят, НО может нужно как то и где то сменить страпы под память Elpida ? :du_ma_et:
FBIOA[ 31: 0] 0 1354160 0
FBIOA[ 63: 32] 0 1322800 0
FBIOB[ 31: 0] 0 1349984 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1350609 0
FBIOC[ 31: 0] 0 1353600 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1673600 0
FBIOD[ 31: 0] 0 1349664 0
FBIOD[ 63: 32] 0 2005024 0
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видел в интернете что есть такая же видеокарта на памяти Elpida, НО там плохое качество и не видно маркировки на банках памяти
Вопрос: 1) Где на этой видеокарте Страпы памяти и что и где поменять с SKhynix в Elpida 2) Какие банки памяти 8 шт нужны для правильной работы и под SKhynix и под Elpida ? :ne_vi_del:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: MSI N760 TF 2Gb переделка в 4Gb памяти из SKhynix в Elpida нужны Страпы памяти
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 08:20
В общем пока так:
1) Запаял остальные банки памяти ( отложил их давно и не знаю рабочие они или нет, так как может показывать ошибки по памяти и из-за страпов).
2) С обратной стороны нашел страпы ( замерил резисторы как они были настроены на память SKhynix ) и пробовал их менять местами - без разницы.
Но сместив их в стороны ( или проще сказать убрав ) получил в Windows в программе GPU-Z показание что память Samsung (была бы другая память Samsung / SKhynix ) сразу же бы запаял, НО пока есть в неизвестном состоянии 8 банок Elpida w4032babg-60-f ( Так же не знаю подходит она по параметрам или нет )
буду дальше пробовать :du_ma_et: найти страпы под память Elpida :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 01:02
Замерил страпы на GTX 760 с памятью SKhynix 2Gb (которую хочу переделать под память Elpida) и замерил страпы на GTX 760 с памятью Elpida 2Gb
Итог: они одинаковые по страпам и номиналам резисторов :du_ma_et: или те страпы что у Elpida на этой плате MSI N760 TF 2Gb могут находится со стороны GPU или ещё где то ? :ne_vi_del:
Straps_SKhynix ( MSI GTX 760 2Gb память SKhynix)
Straps_Elpida ( Palit GTX 760 2Gb память Elpida)
ну а со снятыми всеми страпами (на MSI N760 TF 2Gb) получается Samsung
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 02:16
В общем решил отремонтировать её под 2Gb памяти (чипы памяти расположены с обеих сторон через один). Показала ошибку по одной банке памяти (SKhynix H5GC2H24BFR-T2C).
Вопрос: Я угадал её расположение (со стороны GPU от разъемов дисплеев - третья) ?
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1349728 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 07:28
В общем делаю дальше так:
1) меняю банку памяти по каналу С со стороны GPU ошибка всё так же на FBIOC[ 63: 32]
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1353600 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
2) убираю банку памяти с обратной стороны по каналу С показывает Ошибку в FBIOC[ 31: 0]
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
Получается или GPU не допаял ( попробую на шарах пошатать ) или нет контакта с банкой памяти ( нужно будет снимать GPU и прозванивать дорожки от GPU до чипа памяти со стороны GPU) или бракованный GPU с Aliexpress :ny_tik:
А ведь чуть чуть не хватило чтобы видеокарта заработала без проблем :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 13:11
R135 возле биоса, по идее установлен 15к - это для 2 гб хуникса, его нужно заменить на 30,1к - это будет 4 гб ельпиды.
 Заголовок сообщения: Re: MSI N760 TF 2Gb переделка в 4Gb памяти из SKhynix в Elpida нужны Страпы памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 06:10
В общем итог: думаю проблема в Текстолите или в его слоях. Заменил на 2Gb ( на ту память что была 8 шт SKhynix H5GC2H24BFR-T2C по 4шт с обеих сторон)
Думаю нужна нормальная доска - перекинуть память и GPU :ny_tik: + ещё на той доске был сбитый конденсатор по PCI-Ex16 ( может я его криво запаял или не того номинала ) :ne_vi_del:
По началу без ошибок и в Windows всё хорошо
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
Спустя время появлялась всё по той же банке памяти ошибка ( менял её отдельно - всё повторяется спустя время )
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 682724 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
Положил на дальнюю полку - может когда то будет доска под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса
Dimasik
5529
03 апр 2017, 17:05
Kobe_8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 750 OCV1 - страпы под Elpida
shpala
07 ноя 2021, 20:43
shpala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается
КомпБит
24
4523
11 ноя 2019, 22:38
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gv-n760oc 2gb Rev2.0 страпы на 4gb
Serg17
26 сен 2021, 11:56
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX 470 4GB память Elpida поменять в bios тип памяти
coolcat
1593
13 мар 2021, 01:54
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81, madking, yked и гости: 48
