Текущее время: 23 май 2024, 06:56
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N670WF2-2GD видеодрайвер откл-ся и бы успешно восст-ен
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 01:22
Здравствуйте.
GTX670 2 Gb. Карта без заводского разгона, мною так же не разгонялась, все частоты, питание по дефолту.
Предыстория. Служила долго и верно. Прошлым летом решил ее продуть. Я каждый год продуваю комп, не снимая комплектующих. В этот раз снял. Продул компрессором, давление выставил 4 атм. Карту не разбирал. После этого начались притормаживания в играх, но в целом работала до недавних пор. Решил поменять термопасту. Карту разобрал, вентиляторы смазал, пасту заменил, собрал. Заодно выяснилось, что один кулер вообще не крутился, поскольку его клинили два sata шлейфа, sata разъемы на мамке карта немного перекрывает. Поставил, добавил заодно оперативку , снес винду (windows 7x64), переустановил, драйвера все родные с дисков... И тут началось.
При загрузке рабочего стола, если включено windows aero или открываю Oper-у: видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен. Игры, самое тяжелое, что игралось на этой карте, это far Cry 4 и Total War empire, не запускаются вообще. NFS Most Wanted 2005 - норм. Мое дилетантское мнение: 2d работает, как только появляется содержимое с 3d и прочими плюшками - не работает.
Рекомендации типа отключить что-то, прописать в реестре, загрузить новые драйвера, протереть монитор - все это делалось. На другом компе проверял, такая же картина.
Сделал флешку с MATS-ом. Запустил, результат:
report.rar
Вопрос: насколько все плохо? И, если есть возможность восстановить, то посоветуйте специалистов в Ульяновске.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N670WF2-2GD видеодрайвер откл-ся и бы успешно восст-ен
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 00:18
Нашел сервис с ИК станцией, отдал на прогрев видеочипа.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 04:14
После сервиса карта не заработала, точнее mats показал все норм, но родные драйверы не удалось установить - карта определялась как GRID.
Решил погреть сам. Взял какой-то китайский утюг, который включался по секунде, затем лампочка гасла. Поставил его прямо на видеочип. Увеличивал температуру до максимума долго, затем уменьшал также, час примерно ушло на все это. Потом положил карту на батарею, некогда было ею заниматься. На след день ее собрал с хорошей термопастой, и... она заработала! Играю пока неделю в far Cry 4. Насколько хватит, настолько и хватит. Я уже приготовился на али "новый" видеочип покупать за 3500. Других решений нет, пока майнеры цену не отпустят.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 12:29
rprman писал(а):
Насколько хватит
На долго не хватит.
С этим вообще не связывайтесь.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 00:21
Парни подскажите, какая нумерция памяти на этой видеокарте? Микросхемы памяти на двух сторонах.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 16:58
rprman
Лицевая: A1, B1, C1, D1
Тыльная: А0, B0, C0, D0
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 10:48
33 errors in one bank or spread between 2 or 3 banks is very common error. I simply don't know why it is 33 but the behavior of the card depends on address. Some cards don't accept drivers, some accept but 3D is not working. Sometimes only some games do not run or windows with 3D games close. Sometimes black screen or blue or red but stable or flickering.
My experience is rather poor. Reflowing the GPU in IR machine sometimes helps but it is rather rare when it helps. Rather the GPU dies to the undetected after this operation. Sometimes no change. So I can say there is 30% chance to repair itr by heating, maybe less and they don't survive reflow.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 01:14
Спасибо за ответы. Приехали 4 банки с али, попробую заменить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина
Сц Гост
2836
02 июл 2019, 21:57
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат плату Quanta LZ3C на Lenovo Z585 под восст.
в форуме Куплю | Buy
Олег_zloy
19 фев 2015, 15:03
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат. плату Asus K40AB rev. 2.1 под восст.
Олег_zloy
04 июн 2015, 11:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диск HGST Z5K500 Victoria 4.47 тест на запись поверхности успешно, чтение - беды?
Ghost_VCC
19 янв 2016, 16:32
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI cx70 2od (ms-17581 rev1.1) Успешно передал на встроенную графику
в форуме MSI
Poslanets
14 май 2017, 22:47
Poslanets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Walkman и гости: 14
