Текущее время: 19 май 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: 12V current steering
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 12:51
Hi, I have a ASUS GTX 1060 with burnt 12V current steering and damaged PCB that prevents the repair of the current steering but, now that the damaged components and the PCB short circuit have been removed, the graphic card actually boots up and seems to work.
The current steering shorts the 12Vpcie to the 12Vpex6pins at power up, what is it good for? (for stability? they are already shorted in the PSU)
What should I do with it?
1) Should I use the graphic card simply without the current steering and the 12Vpcie not shorted to the 12Vpex6pins on the card ?
2) Should I make a fixed short circuit between 12Vpcie and 12Vpex6pins on the card?
3) Should I try to fix the 12V current steering soldering the missing components (1 mos, 1 cap, 2 resistors) with wires? (it will be a not nice and probably unstable solution)
Thank you in advance for your suggestions! :-):
 Заголовок сообщения: Re: 12V current steering
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 01:36
you can use the video card without these elements.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 13:42
Yes, I can confirm , the current steering circuit is not needed for the card to work.
Without the current steering circuit some of the phases won't work.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто объяснит , зачем нужно 12V Current Steering на примере Zotac GTX770 ?
sergneo
10 май 2024, 12:44
sergneo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3185
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. usb over current status detected asus p5kpl-am
в форуме Asus
gaydan
07 дек 2014, 20:27
ivan1394 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g570 (PIWG2 LA-675AP Rev:1.0) load over current
alexasha8311
29 ноя 2015, 17:44
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n USB device over current status detected
в форуме Asus
jjoloka
04 дек 2015, 13:47
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iustin и гости: 13
