https://vlab.su/
rx470 сапфир
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122167
Страница 1 из 1
Maccabi92 [ 06 янв 2022, 21:44 ]
Заголовок сообщения:  rx470 сапфир
Всем привет, видеокарта rx470 сапфир, при измерении сопротивления все линии в норме, При измерении напряжения нету напряжения на нету питания ГПУ, заменил все мостфеты,Шимку, и конденсаторе на обороте, заметил что на шимки нет напряжения PWROK, EN есть 3.3v PWRGD/ VRDY1 1.72v. но на PWROK нету напряжения, подскажите пожалуйста что может быть?
Шимку менял 2 раза, 100% рабочая,
Шимка IR3567B
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 19 секунд: ----------
Подскажите пожалуйста расположение u100 и u1000 на плате RX470 сапфир
IgoRU72 [ 07 янв 2022, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: rx470 сапфир
У меня на днях с такой картой подобное было. После замены drmos-ов не было напряжения 0,9В. Повторно пропоял drmos и напряжение появилось.
http://www.phpbb.com/
