Текущее время: 27 апр 2024, 12:03
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 13 мар 2023, 08:52 |
Зарегистрирован: 16 сен 2012, 00:15 Наличности на руках: 241.34
Сообщения: 77 Откуда: ульяновск
Достал из долгого ящика видеокарту. Проверил все еще раз. Все напряжения присутствуют, но вот по линиям РСI-e на 13 паре(PCIE_TX12P) КЗ. Может оставить 8 пар? Поможет? Или кирдык ГПУ. Вложение: 20220109_180012.jpg
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 13 мар 2023, 21:01 |
Наверно КЗ, на диф парах ни у кого не было. Может кто знает, почему карта определяется, а изображения с нее нет? Вложение: 20230313_201109.jpg
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 14 мар 2023, 09:14 |
Значит поменял я tl431(на нем напряжение выростало, с 4 до 12в,после 3 секунд работы).Потом 12в идет на затвор полевого транзистора, а с него со стока, на питание флешек. Вложение: 20220109_182653.jpg Теперь стабилизировалось. После этого карта начала определяться как вторая. Теперь чтото не пойму куда копать? Изображения нет.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 14 мар 2023, 23:05 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
Автор темы,смотри сигналы на флешке биоса при запуске,это нога 1,2,5,6 на 6 ногу биоса идёт сигнал с ГПУ,если питания памяти и ГПУ есть,а сигнала при старте нет,скорее всего здох ГПУ,и на всякий случай посмотри диодной прозвонкоц всю линию pci e,кстати интересно глянуть скриншот с ГПУ з,что он пишет
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 15 мар 2023, 07:35 |
Нет, ничего на флешке, может быть я ни вижу. А прозвонку я делал. На 13 диф паре КЗ. Вложение: 20220109_180007.jpg
dron102
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 15 мар 2023, 10:05 |
yked писал(а): Нет, ничего на флешке, может быть я ни вижу. А прозвонку я делал. На 13 диф паре КЗ. Можете как вариант удалить с закороченной линии две керамики,и ещё раз попробовать стартануть,но скорее всего ГПУ на брелок(реболл ГПУ ,шатание проводилось?) Можно конечно повозиться с линией pcie ,просто физически отключить все пары после 8 пары,по идее карта будет работать в режиме x8,но далеко не все доски захотят с ней дружить,обычно хорошо работают на серверных зивонах,и старых амд досках ---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ---------- yked писал(а): Наверно КЗ, на диф парах ни у кого не было Обычно КЗ на дифф парах бывают у рукожопов,которые райзер не той стороной в мамку пихают,и страдает первая пара как правило,в вашем случае может быть статикой прошило или что то попало под чип (но это врятли) И да,я жду фото ГПУ з с инфой об этой карте,как она определяется там
Последний раз редактировалось dron102 15 мар 2023, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 15 мар 2023, 10:16 |
yked писал(а): Я вот ни как не пойму, почему карта определяется, а на флешке ни чего нет? Она что, без вычета флешки определяться может? Может,обычно по этой причине карта определяется с ошибкой 43, и обычно когда карта так прогружается в ГПУ з отсутствует пункт версии Биоса видеоадаптера,тоесть будет максимум инфа о чипе ГПУ и все,плюс там же будет отображаться задействованная линия pcie ,хотя я щас понял что ставить эту карту во второй слот смысла нет,так как на большинстве досок второй слот идёт 4х,в лучшем случае 8x ,тут нужна доска со встроенной графикой,грузиться с нее,а эту карту ставить в основной слот,тогда инфа будет достоверной
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 15 мар 2023, 10:19 |
Вложение: 20230313_201104.jpg вот так определяется в диспетчере. Ошибки 43 нет . Пишет устройство работает нормально.(попозже сфотаю)
dron102
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 15 мар 2023, 10:27 |
yked писал(а): вот так определяется в диспетчере. Ошибки 43 нет . Пишет устройство работает нормально.(попозже сфотаю) На самом деле ошибки и не будет,так как на карту дрова не поставлены,мало того на семёрке часто такие карты определяются без ошибок,глюк наверное,у меня 1050ti ,с аналогичной проблемой так же определяется без ошибки 43,а на 10 Винде стабильно с ошибкой висит,те дрова от мелкософта по сути являются стандартными драйверами для старых карт от амд,типа универсальные
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 15 мар 2023, 13:45 |
В диспетчере Вложение: 20230315_130249.jpg Вложение: 20230315_130302.jpg
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 16 мар 2023, 19:00 |
dron102 писал(а): И да,я жду фото ГПУ з с инфой об этой карте,как она определяется там Это фото?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 16 мар 2023, 22:59 |
yked писал(а): Это фото? Нет,это диспетчер устроиств,ГПУ з это сторонний софт ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Вот о чем речь
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 17 мар 2023, 19:29 |
Вложение: cpu-z.jpg Обьясните пож-ста, что здесь надо смотреть. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Вложение: cpu-z1.jpg вот еще
dron102
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 18 мар 2023, 00:24 |
yked писал(а): Обьясните пож-ста, что здесь надо смотреть Так по порядку начнем,карта вставлена в основной разъем pcie? Судя по гпу з у карты не считывается Биос,надо смотреть движения на биосе а именно на ножках 1,2,5,6,на 1 ноге должна быть подтяжка 1.8 или 3.3 вольта,в зависимости от самой микрухи,если сигнала на ногах нет,то надо пробовать шить Биос,если после прошивки движения не будет,значит ГПУ в утиль,это при условии ,что у вас все напряжения на видюхе подымаются
dron102
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 20 мар 2023, 13:50 |
yked писал(а): Короче: крутил-вертел я эту флешку, ни каких признаков жизни. На 1 ноге 2.5 вольта. Заниженное напряжение может говорить о низком сопротивлении в этой цепи,может быть сама флешка битая,у меня такое было с 1050ti,70 ом было между землёй и питанием, соответственно и напряжение на том участке было не 1.8 вольт,а 1 с копейками, соответственно и шевеления на биосе не было,но тут похоже таки на битый ГПУ,сижу жду флешку биоса для дальнейших экспериментов со своей картой
dron102
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 20 мар 2023, 16:20 |
yked писал(а): Приобретать надо. Покупать норм станцию для пайки таких плат нет смысла,ну если только ради спортивного интереса...
dron102
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 20 мар 2023, 22:40 |
yked писал(а): Все-ж легче, чем с вакуумным сепаратором будет.
Гавеная китайская станция скорее убьет и чип и текстолит,так как у них отсутствуют термопрофиля,а профессиональная станция стоит ого го
