Текущее время: 21 май 2024, 01:20
Sergey183
Заголовок сообщения: EVGA2080. Нет питания памяти Добавлено: 25 дек 2021, 19:49 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! На карте отсутствует питание памяти. Напруги 12В, 3В, 5В, 1В, 1,8В, 0,88В (питание ГПУ) имеются. нет питания памяти. ШИМ памяти UP9529P. На второй ножке отсутствует En. на 3 (PSI/ADD - управление уровнем от ГПУ) и 4 (VID/SDA - тоже управление от ГПУ) ноге ШИМки напряжение - 1,8В. На 8 (VREF) ноге ШИМ - 0В. Питание ШИМ 5В имеется. По схеме и по борде от аналогичных карт нашел, что En приходит через сдвоенный полевик. Обозначил напруги на его ножках, прямо на части приложенной схемы. Если соединить 5 и 6 ноги полевика, то 3,2В падают до нуля. Сопротивление на 2 ноге ШИМки порядка 15кОм. Просьба помочь разобраться в образовании En на ШИМке. Где еще что посмотреть? Не маленькое сопротивление на 2 ноге ШИМ? Или ШИМ под замену.
На приложенной части куска схемы указан нулевик R980, на плате отсутствует.
