Gigabyte RTX 3080, артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122198 |
BrasilBack [ 08 янв 2022, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte RTX 3080, артефакты |
Здравствуйте. Карта Gigabyte 3080 Eagle OC, такая. В ремонте использую бордвью от такой же 3090. После установки драйвера зависает с артефактами и заливкой дисплея зеленым цветом. Без установки драйвера работает корректно в высоком разрешении. Чуть ранее позволяла несколько минут поработать в нагрузке, сейчас валится спустя несколько секунд после подгрузки драйвера. В момент появления проблемы пропадает NVVDD, управляемое контроллером UP9512R на обратной стороне платы, так как исчезает разрешающий сигнал EN на 36 ноге контроллера. Сигнал идет с выхода U16 через сдвоенный транзистор Q13. На логике U16, в свою очередь, выход пропадает, так как на ее вторую ногу перестает идти вход с, я так понял, непосредственно GPU, сигнал GPIO29_NVVDD_EN по борде. Тестово сняв Q13, EN остается на месте, однако NVVDD все равно просаживается до 0.4 и карта валится с теми же симптомами. Замена контроллера результата не дала. В правильном ли направлении я двигаюсь? Либо связь с артефактами обратная, то есть сначала арты, а уже из-за этого чип садит EN? Если все верно, что еще следует посмотреть по питанию? |
aleksros [ 08 янв 2022, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte RTX 3080, артефакты |
внешний вид артефактов? |
BrasilBack [ 08 янв 2022, 15:01 ] | |
aleksros https://i.ibb.co/M8R8PJM/41-A66-BBB-C49 ... B93128.jpg Изображение не статично, квадраты пляшут, цвета меняются, вроде как проглядываются Space Invaders |
BrasilBack [ 08 янв 2022, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte RTX 3080, артефакты [РЕШЕНО] |
Итак, победил видеокарту. Не работала одна из фаз питания памяти из-за сколотого нулевого резистора между дрмосом и шимом. По всей видимости, она должна была оставаться единственной рабочей фазой в состоянии покоя, соответственно карта валилась, что странно, так как при глюках проверял напряжение памяти и было стабильно 1.38. Уточнение по NVVDD. Его просадка до полного нуля при бездействии оказалась нормой для этой серии карт. При этом MSVDD и напряжение на памяти остаются в номинале. Не знал этого, возможно кому-то пригодится. День-другой подержу тему открытой пока тестирую. aleksros, спасибо за желание помочь! |
