Sapphire RX 570 Pulse 4Gb не удается прошить https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122275 |
leonn_24 [ 11 янв 2022, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire RX 570 Pulse 4Gb не удается прошить |
Всем привет! есть карта Sapphire RX 570 pulse 4Gb, на ней стоит левая прошивка от Gigabyte gaming 4g для памяти hinyx на сапфире стоит Elpida W4032BABG, пытаюсь перепрошить через winflash 2.74 на родной биос, выдает SubsystemIDs mismatch пробую через amdvbflashWin с предварительной установкой AMDVBFlashDriverInstaller выдает тоже ерунду critical file mising пробовал через консоль также ошибку выдает насчет драйвера в общем нужен совет ребят каким боком мне ее перепрошить ибо на этом биосе временами под сильной нагрузкой выдает артефакты и вылетает |
crocodile70 [ 11 янв 2022, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire RX 570 Pulse 4Gb не удается прошить |
1) файл cmd.exe в папку где прошивальщик амd запускаем cmd.exe с правами администратора 2) помещаем файл прошивки в эту же папку 3) вводим в командной строке amdvbflashWin.exe -f -p 0 bios.rom где bios.rom имя файла прошивки карта - первой второй - без разницы |
leonn_24 [ 11 янв 2022, 15:38 ] | |
crocodile70 писал(а): 1) файл cmd.exe в папку где прошивальщик амd запускаем cmd.exe с правами администратора 2) помещаем файл прошивки в эту же папку 3) вводим в командной строке где bios.rom имя файла прошивки карта - первой второй - без разницы увы никаких результатов, ничего не происходит после команды > amdvbflashWin.exe -f -p 0 bios.rom все шаги сделано верно, но возвращает к пути папки в cmd после нажатия enter первый раз с таким сталкиваюсь, прошитых карт до этого было несколько штук опыт есть уже надежда только на программатор если микросхема подойдёт спасибо за содействие! |
crocodile70 [ 11 янв 2022, 16:25 ] | |
я юзаю atiflash_2.93 никогда проблем не было. Вин 10 А вот с 3.6Х не помню точно - именно как у Вас - с командной строки не работает. Попробуйте мою версию. Также попробуйте минимизировать путь. Ну киньте на диск с или д .также попробуйте имя файла прошивки в формате 8.3 - английский шрифт. Также прошивальщик можно из под доса запустить или в пакете тсервера есть.Для одной микрухи - понятно можно выпаять и зашить прогггером.Если на потоке - ну апгрейд 4 на 8 например - потеря существенная времени. |
Pandemonium6 [ 11 янв 2022, 18:51 ] | |
I use Linux version https://www.techpowerup.com/download/ati-atiflash/. It is the best of the best. It can be used from Archlinux or tserver installation. |
leonn_24 [ 16 янв 2022, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire RX 570 Pulse 4Gb не удается прошить [РЕШЕНО] |
crocodile70 писал(а): я юзаю atiflash_2.93 никогда проблем не было Все-таки удалось прошить через консоль версией 2.93 в windows 10-2004 раньше пытался в семерке и через другую версию прошивальщика даже через DOS не удавалось прошить на 2.93 пошло без проблем! тема закрыта благодарю за помощь! |
