Windforce GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) определить емкость керамики https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122335 |
aanntt911 [ 13 янв 2022, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Windforce GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) определить емкость керамики |
Всем привет, прогорели 2 из 4, керамических кондёра по питанию 12в мосфета. Из двух выживших, меряю один 11uf, другой 31pf, думал на линии стоят все одинаковые... Или же тот у которого 31pf, тоже на подходе? Как понять что ставить? |
Андрей Сенин [ 14 янв 2022, 10:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Windforce GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) определить емкость керамики |
Фазы собраны по повторяющейся схемотехнике, снимай с рабочей и прозванивай. |
aanntt911 [ 15 янв 2022, 00:51 ] | |
Да, но 4 конденсатора распаяны только на этой |
Tektronix [ 15 янв 2022, 01:03 ] | |
У них разница в 350,000 раз при одинаковом размере , 31 пФ быть не может. Ставьте 10 мкФ. |
serg_fs [ 15 янв 2022, 01:39 ] | |
Думаю вы об этом знаете, но не лишне напомнить. Как правило для лучшего подавления помех ставят несколько емкостей разного наминала. Каждая емкость имеет определённый импеданс на заданной частоте. . Вполне вероятно соседи имеют номинал 100n или даже десятки нанофарад. Таким образом охватывается больший диапазон подавления помехи. |
aleksros [ 16 янв 2022, 00:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Windforce GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) определить емкость керамики [РЕШЕНО] |
c133 - 0.1*25 остальные четыре - 10*25 |
aanntt911 [ 16 янв 2022, 13:51 ] | |
Спасибо большое всем за помощь! |
