Текущее время: 01 ноя 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: Видеокарта msi hd 7750 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 12:47
Всем доброго времени суток, купил видеокарту а с ней беда. Она включается, вентилятор работает, есть изображение и даже в гта 5 успел 10 минут поиграть, но резко черный экран и всё. На этом все закончилось. Она пролежала 2 дня, я ее снова включил и снова все нормально, драйвера стали, изображение есть но хватило на 2 минуты работы и опять черный экран. Все напряжения есть, но вот что меня смутило, когда она работает(замерял до того как в компьютер поставил) то сопротивление памяти было 50ом, после того как она поработала и изображение исчезнет то уже сопротивление памяти 2ом. В какую сторону смотреть? Вообще если ей дать денек- другой отлежаться то она включится и изображение будет минут на 3-5, а потом черный экран и сопротивление памяти опять падает до 2 ом
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта msi hd 7750 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 15:01
Посмотреть что греется. ЛБП + тепловизор. Можно фризером попробовать поискать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 16:26
Подключил лбп, потребление 1.1в 0.36А и теплым становится ГПУ. Значит контроллер в гпу умирает? Хотя карта запускается и раз в два дня даже изображение даёт
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 17:56
Посмотрите не треснут ли кристал. Карты данной серии также страдают отвалом GPU. У вас, видимо, при достижение определенной температуры происходит отвал.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 22:55
Тщательно осмотрел кристалл, аномалий не нашел. Сопротивление памяти упало до 1.8ом. Охлаждение стоит модернизированное, поверхность отшлифованна. Когда в гта 5 успел поиграть то температура ГПУ не поднималась выше 45 градусов, в простое было 26 градусов.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 01:37
Если так, когда низкое сопротивление на холодной карте посмотрите тепловизором. Варианта 3. Гпу, память и керамика у памяти или обратной стороны памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1762 (Видеокарта MS-1W051) видеокарта не определяется в системе
в форуме MSI
alien_2005
6994
08 окт 2015, 03:10
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z68A-G45 (MS-7750 ver.2.0) циклическая перезагрузка
в форуме MSI
vitkul
01 окт 2015, 06:17
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2060 Super Ventus GP пропадает изображение
GrGosha
29 янв 2024, 00:06
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает изображение через HDMI MSI 3060ti ms-v397 rev1
viktoriii
14 сен 2024, 23:02
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro 5 an515-42-r16h (La-G021P) Пропадает дискретная видеокарта
Brtth
22 апр 2022, 13:56
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
