Текущее время: 03 июн 2024, 17:37
Zvik
Заголовок сообщения: ATI R9 290 ошибка 43 Добавлено: 16 янв 2022, 03:07 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Всем привет. Где то с год назад брал вышеизложенную карту как ломанную, продавец(ремонтник или хз кто он там) сказал что были артефакты и он отреболил всю память, реболил память на 0,35мм шары, т.к. 0.45ых у него не было, ну и как следствие артефакты у него как были так и остались. Долго пытался в Тсервере мучать карту и понять, какая же банка делает мозг, но все было безуспешно. В итоге психанул и пошатал всю память, и туда же до кучи ГПУ, т.к. судя по всему реболили то ли без флюса то ли еще как, но под ГПУ точно было сухо. В итоге пошла картинка, загрузилась система, драйвера встали, после перезагрузки имеем ошибку 43, в Тсервере опять, как не пытался, тесты не проходит. Второй картой определяется само собой, а вот дальше я с таким сталкиваюсь впервые: Обычно при проблеме с память в ГПУ-З информация не отображается об объеме и типе памяти, но тут все корректно. Биусы пробовал всякие под эльпиду, результат один и тот же, по сопротивлениям ничего крименального не обнаружил, все как на рабочем экземпляре. Подскажите в каком направлении двигаться, память/ГПУ, цепи питания? И как заставить карту пройти хоть какой либо тест в Тсервере?
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: ATI R9 290 ошибка 43 Добавлено: 16 янв 2022, 03:17 |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 01:16 Наличности на руках: 122.09
Сообщения: 56 Откуда: NNov
Zvik писал(а): Обычно при проблеме с память в ГПУ-З информация не отображается об объеме и типе памяти, но тут все корректно. Не всегда. Столкнулся с такой же проблемой на RX570 - отреболил оба банка по каналу А и все стало нормально. Zvik писал(а): Подскажите в каком направлении двигаться, память/ГПУ, цепи питания? Для начала память по каналу А отреболить и нормально посадить на доску.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: ATI R9 290 ошибка 43 Добавлено: 27 янв 2022, 08:38 |
Поменял всю память, без изменений, при попытке протестировать память Тсервер выдает следующее: Tcore exception: Asic quietdown rbbm exceeded maximum number of register reads В общем все как было так и осталось, память тут не причём. Куда копать дальше? Пробовать реболить ГПУ? Или все, брелок? Сделал команду ./agt Mc -mccfg Тсервер выдал все как и есть на самом деле, память хуникс, суммарно памяти 8гб (новые банки 4гб), биус залит под них, рабочий, взят аналогичной карты. Поигрался с командой ./agt -mem= В итоге карта взяла 1300МГц и дала картинку, но если использовать ее как основную и как только запустить тест, что АК403.001 что АК600.001 сразу же в черный экран, при этом система реагирует на перезагрузку с клавиатуры, т.е. могу сделать вывод, что система не зависает.
