Текущее время: 14 июн 2024, 12:39
pEEp
Заголовок сообщения: Palit GTX 1060 6GB - нет инициализации Добавлено: 16 янв 2022, 15:31 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Пришла сабжевая карта, купленная клиентом через Авито, как исправная (ну... как обычно). На клиентском аппарате (intel) изо давать отказалась и он через прищепку (3.3В) решил вычитать вБИОС - вычилал, но новый залить не смог. Легла ко мне. Что имеем: Элементы - сбитых нет, дросселя без кольцевых. Кристалл без сколов. Сопротивления - норма. Напряжения - норма. Шимление - норма. Вычитка вБИОС - имеется. Изо дала (на АМД). После накатки дров и ребута в момент подтяжки драйвера (до экрана приветствия) уходит в арты в виде горизонтальных красных полос. Рабочий стол с искажённым шрифтом, розовые полосы. Прошивка двух проверенных вБИОС с TPU - изо нет. Из непроверенных - изо появляется, но с такими же артами. МАТС без ошибок.
Что замечено: в момент появления артов напряжение FBVDDQ (Hynix) поднимается с 1.38В до 1.6В, частота прыгает с 265 МГц до 280 МГц. На NVVDD поднимается с 0.78В до 0.85В, частота неизменна 333 МГц (на всех 3х фазах).
В какой-то момент времени карта просто ребутнулась, повисла на 2А и никакие более вБИОС не помогли ей дать изо. При этом вычитка с флешки имеется (обращение к 1й ноге - три пачки). Ведомой в GPU-Z показаний ГПУ, памяти, типа памяти, версии вБИОС нет, 3-я закладка пустая ("00000"). Командой --protectoff раздупляется, показывает всю информацию. вБИОС шьется и считывается без ошибок. Замена флешки не помогает. МАТС теперь дает ошибки по всем банкам по записи, на 1МБ ошибок нет (КП+).
Два дня мучений - так и не смог, как и многие здесь, победить "коричневый памперс" этого недопалита.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB - нет инициализации Добавлено: 17 янв 2022, 04:27 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63
Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
pEEp писал(а): Palit GTX 1060 6GB - нет инициализации странный заголовок - инициализация то есть. Пошейте еще биосы.Мож у производителя попросить. Стартовала в АМД пишите - что там на ВСЕХ дифпарах,ну или через райзер или в Х8. Также из за неправильных страпов пишут бывает похожая печаль. Ну и напоследок - попробовать ГПУ отреболлить.Авось. А так - если не поможет - ГПУ-брелок.Как любит выражаться все знают кто. У меня статистика по 1060 и Р106 - печальная. Почти всегда - сдохший ГПУ,а не память. Пару раз пересаживал на рабочую доску - чтоб в этом убедиться. Убедился. Теперь 1060 - код 43 ошибки матс по всем каналам - не берусь за ремонт - с диагнозом - замена ГПУ. И да - что матс на 1 Мб - проходит и КП жив - мне что то верится с трудом. Но это - ИМХО - исключительно ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- pEEp писал(а): в момент появления артов напряжение FBVDDQ (Hynix) мне 1060 попадались только с памятью самсунг HC22 - там ниче не нашаманили с заменой памяти? Да и ГПУ - тот что надо ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- pEEp писал(а): купленная клиентом через Авито
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB - нет инициализации Добавлено: 17 янв 2022, 14:38 |
Akkasik1999 писал(а): Биос шил? Гениально! Пост читал? crocodile70 писал(а): странный заголовок - инициализация то есть. Пошейте еще биосы. Если "стоп 2А" - инициализация, то пусть так. БИОСы шил порядка 6-7 разных, саму флешку менял: на оффах - 2А, на непроверенных - старт с артами. Теперь на всех - 2А. crocodile70 писал(а): Стартовала в АМД пишите - что там на ВСЕХ дифпарах,ну или через райзер или в Х8. Также из за неправильных страпов пишут бывает похожая печаль. Ну и напоследок - попробовать ГПУ отреболлить. Диффы ровные, пробоя кондёров нет - разве я смог бы упустить такое? Стартовала как на х16, так и в райзере. Страпы выставлены по умолчанию, соответствуют. ГПУ реболлить не буду - печальный опыт по данным картам, а появится доска - перекину (так надежнее). По данным картам толкового решения никто не нашёл, только лишь частные случаи (ВРМ, клювик разъема, сбитые элементы). В моем случае ничего такого нет. Прямо перед данной картой вышла из ремонта точно такая же (только на мосфетах, а не на дрмосах), так у нее все питальники "лежали", а дело было вообще в тупейшей неисправности: отсутствовал контакт верхней фазы питания ГПУ с дросселем (ближняя ножка)...
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB - нет инициализации Добавлено: 17 янв 2022, 18:08 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
pEEp писал(а): Стартовала как на х16, так и в райзере. Так а определялась она как в гпу-з? x16 или x8? В амд стартует, а в интеле не хочет, но с диф-парами все отлично, угу
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB - нет инициализации Добавлено: 17 янв 2022, 18:13 |
dikabraz писал(а): В амд стартует, а в интеле не хочет, но с диф-парами все отлично, угу Я выдумываю что-ли? - диффпары проверены так же, как и кондеры на пробой. Вот только вас не смущает, что с офф-ами не стартует в АМД, а с анверифид - стартует (стартовала) с артами? - диффпары тут точно не при чём. А как определялась - не скажу, шрифт размыт был. Сейчас уже не проверю...
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB - нет инициализации Добавлено: 17 янв 2022, 18:52 |
pEEp писал(а): А как определялась - не скажу, шрифт размыт был. Сейчас уже не проверю... Ну так а второй картой?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB - нет инициализации Добавлено: 17 янв 2022, 20:01 |
dikabraz писал(а): Ну так а второй картой? Ну так х1 )) Стенд х16 / х1 ))
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB - нет инициализации Добавлено: 17 янв 2022, 21:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,006.04
Сообщения: 4000 Откуда: Budapest
наподобие таких артефакты? ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- pEEp писал(а): изо давать отказалась и он через прищепку (3.3В) решил вычитать вБИОС - вычилал, но новый залить не смог. а через прищепку пустили погулять 3.3В в 1.8В, или все же выпаяли биос чип?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB - нет инициализации Добавлено: 18 янв 2022, 00:39 |
madking писал(а): а через прищепку пустили погулять 3.3В в 1.8В Конечно же гульнул в ГПУ)) И я сказал об этом клиенту, на что получил ответ: "Я ничего не записывал - только прочитал" )) Ну да ладно... Кстати, шевеление вБИОС на 2 и 5 ноге только в режиме х10, потому как на х1 вычитка сбивается и карта виснет на 2Е (у меня на постке 2Е - ошибка чтения вБИОС). Про полосы: нет, длинные тонкие горизонтальные полосы красного цвета (4 группы на ширину экрана). Затем замыленный рабочий стол с нечитаемым шрифтом и уже розовыми горизонтальными полосками хаотично. Разрешение не давал изменить (черный экран и мигающий курсор).
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB - нет инициализации Добавлено: 18 янв 2022, 01:50 |
pEEp писал(а): Конечно же гульнул в ГПУ)) И я сказал об этом клиенту, на что получил ответ: "Я ничего не записывал - только прочитал" )) Ну да ладно... После этого просто надо было вернуть карту, и не заморачиваться. тут сразу надо менять ГПУ из-за 3.3В по 1.8В питанию ГПУ-З "0000" вместо девайса полосы и 1.6В на памяти А какое вообще сопротивление на 1.8В и на PCI?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB - нет инициализации Добавлено: 18 янв 2022, 03:28 |
madking писал(а): После этого просто надо было вернуть карту, и не заморачиваться. Использование прищепки выяснилось уже в ходе диагностики карты путём правильных вопросов "в тему". Но на тот момент карта хоть признаки жизни подавала (изо до драйвера чистое; БИОС определялся, читался и шился; МАТС без ошибок). madking писал(а): ГПУ-З "0000" вместо девайса ...которые (нули) снимаются после снятия защиты записи и БИОС становится адекватным... madking писал(а): 1.6В на памяти При штатных 1,50..1,55 В, я думаю, погрешность допустимая (типа, чутка овервольтанули). madking писал(а): А какое вообще сопротивление на 1.8В и на PCI? 930 Ом и 77 Ом, если мне не изменяет память. Я согласен, что прилетевшие 3.3 В в ГПУ, как по питанию 1.8 В, так и по CS_SO_SI не лучшим образом скажется на состоянии последнего, да и клиент был предупрежден о последствиях (правда, сделал вид, что не совсем понял последствий), но единственная надежда на то, что поднимались по Палиту темы, в точности описывающие данную ситуацию, и решались пересадкой ГПУ на другую доску... успешной пересадкой! В любом случае, карта отложена, клиент ищет доску и оповещен, что звон монет не зависит от результата перекидывания ГПУ.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB - нет инициализации Добавлено: 18 янв 2022, 03:48 |
pEEp писал(а): При штатных 1,50..1,55 В, я думаю, погрешность допустимая (типа, чутка овервольтанули). Да с этим согласен, но я имею в виду если запустить плату без ГПУ, тот же эффект по памяти 1.6В
