Текущее время: 17 апр 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: ATI X600 не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 23:36
ATI X600 не включается нет сигнала на монитор, промерял питание на ГПУ 0.30 вольта Сопротивление 3 ома после дросселя. На такой же аналогичной на ГПУ 1.27-1.30 вольта сопротивление 8 ом. Конденсаторы после дросселя, выпаял, результат тот же.
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
 Заголовок сообщения: Re: ATI X600 не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 00:34
Чипу хана.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 01:18
Поставил с рабочей другой видеокарты, тоже самое. Чип с нерабочей видеокарты не включается на рабочей видеокарте тоже, напряжение ГПУ в норме. Но почему же? Нет нормального напряжения на ГПУ на нерабочей видеокарте, транзисторы F7413 (исправные проверял прибором) м/сх CAT7522G.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 02:40
Кроме этого должно быть разрешение на запуск.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:03
А чем можно заменить CAT7522G ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 16:30
Смотрите DS, подбирайте аналог.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ATI Radeon X600, 128Mb, 6050A2004002-VGAB-A04
rks
02 сен 2016, 23:51
cosogor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 03:58
MooMilk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x600 (ms-16911) +3VRUN Короткое > 3А??
в форуме MSI
Dejmos
23 мар 2015, 14:33
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X600-092ua (MS-16911 rev 10) Нет инициализации
в форуме MSI
arseniy1991
2334
01 мар 2017, 16:42
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk x600 128gb не определяется
Rostyk.07
12
2338
21 мар 2021, 20:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zuev777 и гости: 15
