Текущее время: 04 июн 2024, 11:01
Andrey.G
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX470 нет напряжения питания ГПУ Добавлено: 21 янв 2022, 15:52 |
Зарегистрирован: 26 дек 2021, 15:40 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 15 Откуда: Украина
All other voltages are normal. The GPU has a resistance of about 0.4 ohm ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 26 секунд: ---------- Нашел недорого на сайте объявлений видеокарту hd7790 со сколотым ГПУ . Там рабочая система питания на ncp81022 . Не вижу другого способа как проверить мои ШИМ контроллеры , кроме как запаять их в ту плату .
sergun
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX470 нет напряжения питания ГПУ Добавлено: 22 янв 2022, 22:55 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
Andrey.G писал(а): Я уже начинаю думать, что это возможно микросхемы ШИМ бракованные . было нечто похожее тоже на RX470 , оказалось mosfet driver_ы были неисправны, с виду живые, но пока все не заменил на новые, напруга не появлялась.
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
Andrey.G
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX470 нет напряжения питания ГПУ Добавлено: 23 янв 2022, 01:44 |
Ко мне видеокарта попала уже без drmos , поэтому я запаял новые SiC632 , там есть еще сборки полевых транзисторов , их прозвонил , выглядят нормальными . Жду почтой плату с рабочей системой питания , чтоб проверить свои микросхемы ШИМ . Мои мысли, что если бы выходы контроллера ШИМ где то были закорочены или перегружены , то просело бы напряжения питания микросхемы ШИМ после резистора в 2.2 Ом , там же есть 4.99В .
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX470 нет напряжения питания ГПУ Добавлено: 23 янв 2022, 03:03 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Andrey.G писал(а): Ко мне видеокарта попала уже без drmos , поэтому я запаял новые SiC632 Ой погорячились вы! Если скилл заплавки дрмосов не прокачан до 80 уровня, то установку оных надо начинать с одного нижнего (с двух парных в случае имеемых даблеров) с проверкой работоспособности карты на одной фазе. И только потом можно добавить +2, а затем и остальные. Вам выгоднее ШИМ постоянно сдувать и грешить на нее, чем проверить работоспособность карты в частном случае (на одной фазе)?
