Текущее время: 19 май 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: "Tserver" для 6900XT
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 04:50
Привет,
У меня есть несуществующий 6900XT LC, который не отображает. Windows принудительно останавливала карту, а в диспетчере устройств отображалось «Код ошибки 43». В Linux загрузка драйвера AMD приводила к зависанию системы. Я хочу знать, была ли это неисправность VRAM или неисправность ядра GPU, потому что его поведение было непоследовательным до того, как он сломался.У кого-нибудь есть программное обеспечение для тестирования vram в 6900xt?
 Заголовок сообщения: Re: "Tserver" для 6900XT
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 08:39
It can be anything. At least you have code 43 instead of not detected. Start from flashing bios under linux. Dump the old one and replace with something from the Techpowerup. At least you have voltages because without them the card would be undetected.
Maybe you should start from:
1. Measure all resistances on chokes
2. Use oscilloscope and check transients and their shapes on all VRM chokes.
PCI-e signals are rather good because you have communication.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 12:49
I have the same case with an AMD REFERENCE 6900XT, did you come to any conclusion?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6900xt 6800xt
neo26rus
23 июл 2022, 04:55
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6900xt b2
zettabyte
25 окт 2022, 01:28
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
17661
24 мар 2024, 04:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 6900xt 850mv vddcr_gfx fixed and crash
huehu3gg
27 апр 2023, 09:54
huehu3gg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rx470 dmgg:fail tserver:pass
dwarf0
2737
05 мар 2021, 13:26
dwarf0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: technomaster43, Yandex [BOT] и гости: 23
