Текущее время: 20 май 2024, 23:50
JooereX
Заголовок сообщения: Richtek RT7296F (08=) выходное напряжение Добавлено: 24 янв 2022, 07:16 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58
Всем привет, прошу подсказку. Имеется текстолит ASUS DUAL GTX 1060 3gb, без гпу (снят, был пробит по 1.8v), при подключении к райзеру поднимаются все напряжения (1.8,1.0, гпу, память), но на выходе (и входе) дросселя по 1.8 вольт - имеем 2.6 вольт, формирует данное напряжение 08= (судя по поиску это RT7296F), было принято заменить данную микросхему (т.к. есть точно такой же донор, но с убитым текстолитом, и да там поднималось напряжение 1.83вольт), в итоге на выходе получил тоже самое - ну ок, перекинул всю обвязку с донора - получил 2.05-2.1 вольт. Кстати, перекинув всю обвязку на донора и микросхему, то на доноре получил 0.8вольт на дросселе. 1. Каким образом регулируется выходное напряжение? 2. Подскажите, чем можно заменить RT7296F?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Richtek RT7296F (08=) выходное напряжение Добавлено: 24 янв 2022, 11:55 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
JooereX писал(а): то на доноре получил 0.8вольт FB (8) - Feedback voltage input. The pin is used to set the output voltage of the converter to regulate to the desired voltage via a resistive divider. Feedback reference = 0.807VТ.о. согласно приведенной в DSh формуле Vout=Vfb*(1+R1/R2)=0.807*1=0.807V, а это значит, что R1/R2 -> 0, другими словами R1<<R2 (много меньше). Для получения адекватного значения 1.8V необходимо отталкиваться от номиналов резисторов вашей обвязки. Допустим, для поиска номинала R1=R2*1.25 или для поиска номинала R2=R1/1.25 при этом д.б. R2~R5.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Richtek RT7296F (08=) выходное напряжение Добавлено: 24 янв 2022, 16:14 |
pEEp писал(а): FB (8) - Feedback voltage input. The pin is used to set the output voltage of the converter to regulate to the desired voltage via a resistive divider. Feedback reference = 0.807V
Т.о. согласно приведенной в DSh формуле Vout=Vfb*(1+R1/R2)=0.807*1=0.807V, а это значит, что R1/R2 -> 0, другими словами R1<<R2 (много меньше). Для получения адекватного значения 1.8V необходимо отталкиваться от номиналов резисторов вашей обвязки. Допустим, для поиска номинала R1=R2*1.25 или для поиска номинала R2=R1/1.25 при этом д.б. R2~R5. Спасибо за ответ, у Вас случайно нет видеокарты под рукой подобной, что бы измерить сопротивления R1,R2 ? У меня R1 - 40 kOm, R2 - 32 kOm и R5 - 10 kOm. В итоге на дросселе получаю 2.6вольт.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Richtek RT7296F (08=) выходное напряжение Добавлено: 25 янв 2022, 16:44 |
JooereX писал(а): Пробовал заменить R5 на 32kOm - без изменений. JooereX писал(а): У меня R1 - 40 kOm, R2 - 32 kOm Для формулы - идеальные значения. Пробуйте заменить Cff =15pF.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Richtek RT7296F (08=) выходное напряжение Добавлено: 25 янв 2022, 17:10 |
pEEp писал(а): Пробуйте заменить Cff =15pF.
Пробовал - без изменений.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Richtek RT7296F (08=) выходное напряжение Добавлено: 26 янв 2022, 04:00 |
pEEp писал(а): Могу смолоть чушь (поэтому промолчу про свои догадки), но не так давно была MSI RX580, у которой на выходе 6й ноги вместо положенных 1.8В плавала непонятка: то 2.6В, то 3.0В и т.д. Проблема решилась одним из двух мероприятий (каким именно - неизвестно): пропаял обвязку и прижал ГПУ. Плата точно была ударником с отвальным ГПУ, а вот было ли что еще в отвале - загадка... У меня плата без гпу, есть живой гп106-400, хотелось бы посадить на эту плату, но не хочется рисковать... pEEp писал(а): Palit GTX1070 (пришла час назад). Делитель FB (без снятия): R1 = 5.8 КОм R2 = 5.7 КОм R5 = 100 Ом R0 = 0 Ом (нулевик от SW на делитель FB) Можете подсказать что у Вас на 1,5,7 ноге ?
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Richtek RT7296F (08=) выходное напряжение Добавлено: 27 янв 2022, 06:10 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
JooereX писал(а): Tried - no change. Where do you measure the voltage? Before or after the choke? Maybe you don't have True RMS multimeter and you try to measure on the SW output?
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Richtek RT7296F (08=) выходное напряжение [РЕШЕНО] Добавлено: 30 янв 2022, 14:22 |
Pandemonium6 писал(а): Where do you measure the voltage? Before or after the choke? Maybe you don't have True RMS multimeter and you try to measure on the SW output? Hi, I'm measuring the voltage both before and after the throttle. Everything is fine with the multimeter. Вообщем проблему с напряжением 9 вольт по линии 3.3вольт исправил заменой Q30 и Q21. Но напряжение по 1.8вольт - 3 вольта (без гпу).
