Текущее время: 28 апр 2024, 02:08
Andfox
Заголовок сообщения: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 26 янв 2022, 16:53 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 14:13 Наличности на руках: 62.12
Сообщения: 29 Откуда: Yaroslavl
Попала в ремонт видеокарта Palit GT 1030. Поведение следующее: Компьютер с картой включается, кулер карты работает на полных оборотах, инициализации нет, пост код А2. Напряжения на карте: 12в есть, 5в есть, 3.3в на микросхеме биос есть, на видике 0.8в, на памяти 1,35в, на питании PCI_E шины видика 1,8в. Около DVI разъема был сколот нулевой резистор, от которого идет дорожка на контакт HOT PLUG DETECT, заменил. Родной биос целый, на всякий случай прошил - изменений никаких. При подключении к компу второй видеокартой через райзер карта не определяется, кулер молотит на полных оборотах. По линиям данных PCI-E с лицевой стороны карты сопротивления порядка 600кОм с обратной стороны 80кОм, кроме одной линии, где сопротивление 53кОм
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 27 янв 2022, 18:44 |
1.8v_AON = 1.8v, сопротивление 3,2кОм NVVDD = 0.8v, сопротивление 3,4 Ом PEX_VDD = 0,99v, сопротивление 1,7 кОм FBVDDQ = 1,35v, сопротивление 210 Ом.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 28 янв 2022, 00:52 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 700.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Andfox писал(а): По линиям данных PCI-E с лицевой стороны карты сопротивления порядка 600кОм Диодной прозвонкой, + щупа на массу. По симптомам - нет запуска ГПУ - а вот помер или как - ещё не понятно. Обмен с БИОСом смотрели? И тактовую от кварца проверьте.
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 28 янв 2022, 01:31 |
Диодная прозвонка:
PEXRST (A11) = бесконечность/0.613v REFCLK (A13) = 0,987/0,831 REFCLK (A14) = 0,987/0,831
PEX Lines: RX0 = 1,554/0,354 RX0 = 1,557/0,353 RX1 = 1,549/0,354 RX1 = 1,552/0,353 RX2 = 1,556/0,352 RX2 = 1,554/0,351 RX3 = 1,549/0,350 RX3 = 1,555/0,350
TX0 = 0,759/0,297 TX0 = 0,760/0,297 TX1 = 0,757/0,297 TX1 = 0,757/0,297 TX2 = 0,762/0,298 TX2 = 0,761/0,297 TX3 = 0,747/0,370 TX3 = 0,745/0,407
Две последние линии имеют подозрительные значения, перемерял несколько раз.
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 28 янв 2022, 15:32 |
1. PEX RST идет на пятиногую микросхему su3 с маркировкой L2, на 4 ноге этой микросхемы диодный тест показывает бесконечность/0.305. На 1 и 5 ногу приходит питание 1,8 вольт, на 2 ноге 3,4 вольта, с 4 ноги выходит 1.8 вольт. 2. На кварце на одной ноге 1,66 вольт, на второй 0.69 вольт, генерации не видно. 3. На микросхеме биос на 1,2,5 и 6 ногах тишина, обмена нет.
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 28 янв 2022, 15:50 |
Andfox писал(а): кулер молотит на полных оборотах Ну это, а тем более это: Andfox писал(а): генерации не видно. Говорит о том, что ГПУ скорее труп(возможен конечно отвал, непропай и т.д.) Можете его конечно отреболлить и/или кварц махнуть
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 28 янв 2022, 17:22 |
Andfox писал(а): генерации не видно Надеюсь проверено прибором с полосой частот выше 50 МГц? Вопрос риторический, но всё же. Генерация должна появляться сразу после подачи питания 1,8 на ГПУ. Вместо кварца иногда видел генераторы - там 4ре ноги тогда, у вас кварц?
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 28 янв 2022, 18:10 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
So you don't have oscilloscope? Fans at maximum means very often but not always a dead GPU. You should see the quartz oscillations on the scope, validate shape, frequency and amplitude. Andfox писал(а): PEX RST goes to a five-legged su3 microcircuit You have to be sure that this reset signal goes properly through this AND gate and you see high... low.... high... sequence when the low state lasts some hundreds of milliseconds and you have it on the And gate's output on pin 4. If everything looks good, but no flash reading and fans at maximum it is rather a dead GPU. You can always try to reflow the GPU in the infrared as a last attempt. But without a scope and a thermal camera it will be hard to pronounce it definitely dead.
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 28 янв 2022, 19:35 |
CatSW писал(а): Надеюсь проверено прибором с полосой частот выше 50 МГц? Вопрос риторический, но всё же. Проверяю Риголом с частотой 100МГц, на двух стареньких рабочих видиках генерация на кварцах есть, амплитуду четко видно, на этой нет.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 28 янв 2022, 19:50 |
Rigol 100MHz is OK, it is even better than required. I had some cards with exact same behavior. Clock was running, fans at 100%, no communication with a bios chip. If you have infinity/0.3V drop after the AND gate it means that PEXRST is rather alive inside GPU but even without the reset signal your card should not have 100% fan. The last test would be to check the heating of the GPU. When you discover a heating of the corner, edge then you will know. But sometimes there are no symptoms at all but it is dead. It happens on AMD and Nvidia and no meter what model. Even if you unsolder the BIOS chip the card would not give you 100% fans. There is a basic default logic inside GPU which at least control the overtemperature and initial condition. It looks like a dead chip. Reflow it hehe for the sake of science
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 28 янв 2022, 20:53 |
Поменял кварц с этого и другого видика местами - кварц от этого видика на другом генерацию дает. Начал измерять генерацию на этом видике - если приложить щупы осциллографа до включения компа, то генерация есть, если после включения, то нет. Видимо конкретно на этом видике генерация осциллографом срывается даже при делителе 10. Собрал видик и воткнул в комп - появилась инициализация и изображение, windows загрузилась. Так и не понял, что же с видиком случилось и почему он заработал. Видимо пересылка почтой России на него так повлияла.
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 28 янв 2022, 21:01 |
Andfox писал(а): Так и не понял Тут спец приблуда нужна Andfox писал(а): Видимо пересылка почтой Скорее или кварц - ударник или отвал ГПУ, поставили охлад, подтянув его винтами к доске. === Пропаяли мелочь в обвязке кварца, ну тоже возможно
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 28 янв 2022, 23:10 |
Обнаружилась новая странность в работе видеокарты. На одной материнке, Gigabyte GA-MA770-DS3 она определяется и работает, на второй MSI 870-C45, она не определяется и не выдает изображение. При этом другие видеокарты на обеих материнках работают без проблем. P.S. Спустя несколько переставлений туда сюда видеокарта и на гигабайте перестала определяться, спикер выдает 1 длинный 2 коротких. com77 писал(а): Скорее или кварц - ударник или отвал ГПУ, поставили охлад Кварц заменен на аналогичный с рабочей видеокарты, на чип нажимал руками перед включением тестового стенда - никаких изменений, хотя обычно ударники на прижим реагируют.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 29 янв 2022, 00:03 |
Andfox писал(а): Кварц заменен на аналогичный с рабочей видеокарты, на чип нажимал руками перед включением тестового стенда - никаких изменений Все напряжения точно в пределах? Особенно 1,8? Пульсации? Потребление? Если всё в пределах - ГПУ брелок, кварц заводится даже если ГПУ мёртв на 90% - эта цепь достаточно автономна и не требует разрешающих сигналов для запуска. Можете на паре инверторов и кварце сваять внешнего Гену и тактировать ГПУ, для пущей уверенности, но это уже от лукавого.
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 30 янв 2022, 15:24 |
По питанию все ок, видеокарта через раз работает. Если на компе определилась, то работает стабильно без глюков, пока снова из компа не вытащишь. Отдал владельцу для проверки, на всякий случай заказал трафарет, если вернется буду реболлить чип.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется Добавлено: 30 янв 2022, 16:28 |
Andfox писал(а): Если на компе определилась, то работает стабильно без глюков Что то с цепями инициализации и запуска. Если вернётся - проверьте все ШИМы на плате, может какой с задержкой стартует, и цепи прохождения сигнала инициализации (сброса) с PCIe. Andfox писал(а): если вернется буду реболлить чип Ну это уже самый крайний выход, проверьте первые два пункта сначала тогда, уже потом ребольте.
