Заголовок сообщения: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту
Добавлено: 27 янв 2022, 10:08
Зарегистрирован: 26 янв 2022, 13:35 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 20 Откуда: Тюмень
Интересует вопрос - перерыл весь интернет (как мне кажется), но не нашел информации. реально ли сделать из видеокарты серии RX470/480/570/580/590 версию с 6 Гб или с 3Гб? например заставить игнорировать какие то из нерабочих каналов памяти? например сдохла банка памяти, определил на каком канале - прошил биос на 6 Гб и вперед. или это физически не возможно?
ведь есть у китайцев нвидиа 1060 на 5Гб, а у нас вроде как были версии только с 3 и 6 Гб.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту
I have never seen Rx cards with reduced bus width. Probably AMD never planned such cards. Maybe they can reduce the bus by half to 128 bit and sell GPU as something different but I have never seen similarly looking GPU as an older model. In older models crystals are smaller.
PVA1987
Добавлено: 28 янв 2022, 07:57
я тоже не видел таких карт, но все таки интересно. если была возможность отключить канал, или половину каналов сразу...
fffas
Добавлено: 28 янв 2022, 20:11
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24 Сообщения: 122 Откуда: mo
в старые добрые времена один очень умный человек делал все что вы хотите для RADEON 9500 и ширину резал и размер памяти менял . все делалось изменением конфигурации в биосе . сейчас я не слышал , что бы кто нибудь так глубоко копал .
PVA1987
Добавлено: 28 янв 2022, 20:42
Есть какая то зацепка наводка как попроще найти информацию. Если нет то буду искать по Радеон 9500
Pandemonium6
This is probably because no one has seen cards with 7 o less memory chips. There must be a reason they don't do it as Nvidia K2-A1 and similar. Probably every 4GB card can be modified to the 8GB card so each chip is 100% functional. Tere are GPUs with different amount of Compute Units but maybe two versions only 32 and 36. 32CU versions may be faulty 36CU.
fffas
Добавлено: 28 янв 2022, 21:01
не ищите . это делалось по моей личной просьбе и никто ничего не объяснял - просто присылали правленый биос . что интересно - там было изменено всего несколько байт . а самое главное это делалось под конкретный чип и сегодня это совершенно бессмысленная информация . чисто для подтверждения
Pandemonium6
Probably it had adjustable bus width and the memory controller writes twice to the narrowed memory by half. This is by design and present in most microcontrollers. The hardware takes care of this behavior and setting is simple by a bits in one register.
Воробей
topic update. rx400-500 memory disable mod now possible. Have seen images and videos with rx580 & 4-2-1 mem chip onboard
PVA1987
Добавлено: 18 мар 2022, 17:59
да, я понял как делить пополам и на 4, а как оставить 3 канала из 4 пока не понял. если кто интересуется - на канале у VIKon в телеге - активно ребята занимаются.
com77
Добавлено: 18 мар 2022, 18:20
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
врядли это возможно на уровне биоса.
Майнеры, в биосах "довольно глубоко" копаются с помощью хекс-редакторов и не только:
С ним как-то можно связаться ? Каковы "форумы обитания" Сам по необходимости полез править биос на шестнадцатеричном уровне
PVA1987
Добавлено: 18 мар 2022, 20:45
еще как возможно. можно просто нерабочие каналы выключить. да хоть даже отпаять микросхемы. общая ширина канала памяти и объем соответственно уменьшатся. но работать будет
com77
Добавлено: 18 мар 2022, 22:42
Да ради бога, а где конкретика то ? Вот код, какие изменения смогут отключить каналы B-С-D и изменить объем памяти соответственно?
Перепаивал с 4 до 8 гигабайт. Одна из банок дохлая была. При старте из биоса вытягивало информацию что она 8гб и самсунг. А вот при старте майнера писало что там только 5120 (точно не помню). Но 5 гб и все. То есть теоретически можно выдрать с последних каналов пару флешек и запустить на тест. Самому стало интересно
PVA1987
Добавлено: 21 мар 2022, 07:44
Вот вам конкретика - хотите отпайвайте для проверки 4 последние банки - Rx 574 станет Rx572. 45 чипа не нужны Внимание - это для видеокарты Гигабайт с памятью SK Hynix H5GC4H24AJR
что то непонятно как у Вас при майнинге объем памяти отразился неправильно? можно скрины?
toster80
не работает метода или мой гигабайт плохой или я что-то не так делаю исходник сверяю выложенным модом различий больше чем в инструкции
PVA1987
Добавлено: 25 мар 2022, 14:19
какие там различия? все строго по инструкции делали? можете свой биос скинуть? - я ради спортивного интереса посмотрю. я свой как то легко по инструкции переделал ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- сверяли то с моим файлом? по инструкции пробовали самостоятельно сделать?
rus.fel
Добавлено: 25 мар 2022, 20:54
Зарегистрирован: 21 май 2017, 23:06 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 102 Откуда: russia
У вас получилось отключить каналы ? Можно скрин gpu-z ?
PVA1987
Добавлено: 25 мар 2022, 21:58
У меня получалось сделать из 4 Гб два. Шина пополам уменьшилась. Скрина нет под рукой, но выше в комментариях есть скрины с гпу зет.
rus.fel
Добавлено: 26 мар 2022, 00:19
А эта видеокарта стабильно работала при этом ? Игры шли ?
Воробей
Попробовал на r9 270, отключается сколько угодно по разрядности и если по правильному отношению отрезать битность, можно отпаивать банки памяти и отлично работает(правда линукс) видимо дрова под виндой надо патчить по поводу 400-500 карт, в биосе требуется прописать что карта является rx580, делается в red bios editor и работает сколько угодно памяти без кастом драйвера!!!
b123
Добавлено: 27 мар 2022, 12:13
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 19:14 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 6 Откуда: уфа
Пробовал по инструкции на Asus 474, не получается. Или инструкция только для Gigabyte?
PVA1987
Добавлено: 27 мар 2022, 18:12
Сейчас этот форум просматривают: novakov и гости: 37
