Текущее время: 28 апр 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: Sapphire 470 nitro+ нет питания на контроллера памяти GPU
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 13:44
Приветствую. Посоветуйте куда копать. Карта Sapphire RX470 nitro+. Висит на пост коде В2, вентиляторы крутятся подсветка горит. Все сопротивления в норме. По питанию обнаружил что отсутствует питание на контроллера памяти GPU, на шимке контролера (APW8722A) питание приходит на пятой ноге 12В но на седьмой ноге только 0,35В а должно быть около 1,7В. Пробал менять саму шимку (APW8722A) и конденсаторы С5002, С5003 проблема осталась. Также менял с рабочей карта шим контролер (IR3567B), на осциллографе все сигналы есть, Tserver проходит все тесты без ошибок на разных частотах.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire 470 nitro+ нет питания на контроллера памяти GPU
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 13:48
Вот интересно как тесты tserver проходят, а питания контроллера нету
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 02:27
загадка ДЫРЫ :;ne_gr:
Внимательнее будьте! :ga-ze-ta;
P.S. Походу мне надо быть внимательней ))
ТСу - огласите, что на Q1016
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 19:28
pEEp писал(а):
Ничего не понял. Как нет питания памяти, а тест проходит?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 12:40
Сори. Да карта проходила все тесты но висела на В2. Сейчас карта тест не проходит Tserver сразу виснет. Питание пропало скорее всего после замены шим контролер (IR3567B), буду пробовать припаивать родной шим, хотя этот шим работает на другой идентичной карте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 Nitro отсутствует 0.9в на GPU
darker123
1834
08 мар 2021, 06:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 4G Nitro (вопрос по GPU)
seanhonnor
20 июл 2021, 13:21
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro R9 390 8G Нет питания GPU и памяти
Homeniuk_Oleh
16
5252
26 авг 2022, 12:48
Opacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx470 Nitro+ - нет питания GPU
seanhonnor
1355
19 окт 2021, 21:18
zuganoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 470 nitro+
Lyapis
18
7460
14 апр 2018, 12:55
Lyapis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy, Yandex [BOT] и гости: 41
