Текущее время: 27 апр 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: P104-100 на 8Gb в майнинге 25mhs c разгоном
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 15:09
Добрый день! Обратился клиент, несколько ферм на данных картах
Закупал он у разных продавцов в Китае.
"Старые карты" выдают 32mhs в Hive. Параметры разгона MEM1500, Core 200.
Новые карты P104-100 от другого продавца с Китая. Доски, память и гпу - абсолютно идентичные. Выдает всего 25mhs.
При абсолютно идентичных параметрах разгона в Hive: MEM1500, CORE 200
Напряжения везде одинаковые как и осциллограммы.
Попробовал биос местами менять - ничего не меняется.
Причина в херовой памяти? Или китайцы что - то намудрили? Может конфигурация страпов?
Есть мысли?
Ниже скрин который предоставил клиент:
Куплены в разных местах, но все компоненты и настройки с 1ой вкладки gpu z и с в кладки advanced идентичны
 Заголовок сообщения: Re: P104-100 на 8Gb в майнинге 25mhs c разгоном
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:00
StayeR писал(а):
Есть мысли?
Только 2 (раз БИОС одинаковый) - либо другой ГПУ установлен, либо другая память.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 18:00
I think about the same in the AMD world, particularly RX4xx and 5xx series. There are the same problems, Two identical XFX mine 25 and 31 Mh.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 19:50
ГПУ по маркировке и память 100% идентичные...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 20:26
OK, lets make a test. Reduce GPU clock by half and compare the mining speed. Do the same with memory in separate runs. We will see if power limit kicks in or not or some kind of over temperature. Just reduce clock by half and let it cool down.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 22:17
Может перемаркировка? Китайцы такое любят. Иначе не объяснить, почему такой разрыв в хешах. А больше разгонять "новые" карты он не пробовал? Виснут??
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 08:44
в такой же ситуации подкидывал другой gpu и получал 30+ mhs :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 09:20
Можно ли как - то опросить проц на предмет Hardware ID что бы сравнить что он отдаст?
Это на предмет перемарка ГПУ убедиться
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 12:36
Попробуйте запустить МОДС на обоих картах и сравните его лог файл. МОДСа, не МАТСа! МАТС тут не причём. Может увидим разницу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VRAM Gtx1080 8gb and zotac p104-100-A1 4gb
lantrung1983
23 ноя 2019, 23:38
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге
rumbila
2437
20 фев 2021, 12:54
rumbila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как протестировать память P104-100 Mats
[ На страницу: 1, 2 ]
tolychik
35
9410
23 фев 2024, 21:29
Сисадмин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D P104-100 нет питаний
Sergio83
1952
19 авг 2020, 11:19
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P104-100 4Gb
instal86
12
2122
01 дек 2021, 21:39
Vetal36 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter_nick, Intek, Leon1898, soryu, Yellow-Glaze и гости: 45
