Текущее время: 18 май 2024, 06:40
Happyjew
Заголовок сообщения: И снова msi 570 теперь другой, с одинаковой проблемой... Добавлено: 30 янв 2022, 18:52 |
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Всем привет! Решил по-быстрому катнуть с 4 на 8 очередной мси, на этот раз армор 570, как и в случае с прошлым мси гейминг, карта определяется, тсервер повисает, карта инициализируется, тсервер виснет с памятью, без нее, с 1 припаянным каналом, с биосом от 4 гб, от 8 гб, с любой памятью, на карте все питания в норме, чип с флюсом шагнул, все даты по памяти на месте и тд. Снова у меня проклятый мси, уже 3 на счету, который просто после пересадки памяти, перестаёт работать. Кз по памяти и по датам я сделать не мог ибо проверяю всегда все даты и сопротивление на памяти. У меня такая басня только с мси, сапфиры, поверколоры, асусы, хфх, вся валялись как по маслу с первого раза, без косяков и тд, тут я сделал все тоже самое, снова этот конечный мси умер.... ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, Я 1 ТАКОЙ С ЭТИМИ МСИ????????
При обращении к любому каналу, карта виснет в тсервере, при смене частоты, карта виснет.
Прошу помощи! Понятия не имею, что делать с картой, которая по всем сопротивлениям в норме, обрывов и кз нет, памяти даже уже нет, но тсервер повисает с ней....
Обновление, обнаружил отсутствие питания контроллера памяти.
Еще обновление, питание то есть, то его нет.
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: И снова msi 570 теперь другой, с одинаковой проблемой... Добавлено: 02 фев 2022, 02:02 |
Neech писал(а): Возле u2 GS7256 по 7й ноге два кондерика, бывает голову морочат. Номинал по даташиту. Господи спасибо, ты просто замечательный человек, хотел их пошевелить с флюсом и 1 оказался лопнутым напополам....
