Tserver по дефолту в плоть до частоты 1400 без ошибок все стандартно при повышении частоты дальше выкидывает ошибку но в репорте чисто. Как определить виновника ошибки? В винде драйвер встает корректно под нагрузкой выподает в черный экран на частотах памяти выше 1400.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: RX 470 4Gb не держит частоту
В общем потестив немного обнаружил такое дело в бублике частота гпу не поднимается выше 800-900, добавив поверлимита частота гпу поднимается при этом есть возможность поднять частоту памяти выше стоковой и все ок. При всех этих манипуляциях гпу уходит в перегрев и тротлит частоту. По ходу хана гпу.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: RX 470 4Gb не держит частоту [РЕШЕНО]
В общем по итогу прошил прошивкой от RX480 и в целом как бы все стало хорошо бублик крутит ошибок и вылетов не наблюдаются. Частоты использую номинальные для 480-ки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
