помогите с shappire r9 380 4gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123042 |
crow84 [ 03 фев 2022, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | помогите с shappire r9 380 4gb [РЕШЕНО] |
Добрый день! пожалуйста, не могли бы вы мне помочь? У меня проблема с этой картой: Прикрепляю изображение с замерами, не включив (боюсь поставить эту плату на плату и спалить что-то еще) как видите, у меня 18 Ом в 3.3v , Я поднял катушку 0,95v (210 Ом), чтобы изолировать то, что будет GPU, и это все еще дает мне то же самое) Какой совет вы бы мне дали, чтобы не подбирать компонент с близкого расстояния? edited spasibo! |
Pandemonium6 [ 04 фев 2022, 01:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: помогите с shappire r9 380 4gb |
What is the resistance on 5V rail? What PWM controller is used? Is it powered from 5 or 3.3? What is this 3.3V for? Please measure the integrity of PCI-e signals, lanes, pexrst, refclk and so on. Don't you have LDOs at the bottom? |
crow84 [ 04 фев 2022, 05:48 ] | |
[/quote] pwm f Pandemonium6 писал(а): What is the resistance on 5V rail? What PWM controller is used? Is it powered from 5 or 3.3? What is this 3.3V for? Please measure the integrity of PCI-e signals, lanes, pexrst, refclk and so on. Don't you have LDOs at the bottom? 5v rail : 1.2kohms pwm (vddc vddgfx )ncp81022 - ncp5230 (vddci) ncp1587dr2g (mvdd) 5v_reg(12v_ext) 12v_bus 12v_ext как вы можете видеть, ни один из них не питается от 3,3v однако, если вы используете 3,3v ncp81022(pwok pin1) триггер логического элемента (74lvc1g08gw), который, в свою очередь, питается от 3,3 v ncp5230: pin6 pwgood 3.3v etc - сигналы PCI-E вы имеете в виду это в первую очередь? например измерить конденсаторы по отношению к земле (500ohms aprox) - who is lanes? - pexrst = wake? pin11 (b11) nvidia perstb= wake "" " amd? что было бы эквивалентно в amd pexrst? Что мне нужно для измерения омиахе? в этом случае он открыт без пропусков. GND-PIN11 (b11 -> front card) Refclk = у меня нет осциллографа 900 om (gnd to pin14 pci-e) еще один линейный стабилизатор 1.8v gs7103 (но он питается от рег 5v-12v) edit: Я поднял биос рома, и полукороткое замыкание сохраняется. в данном случае у него 2 биоса, основной и резервный очевидно |
crow84 [ 04 фев 2022, 16:18 ] | |
https://drive.google.com/file/d/1xpGBvy ... sp=sharing Я вводил 12v с источником в pci-e и там потребление 0,16a я не знаю, будет ли это хорошо, если честно. Прикрепляю бордвью похожего vga. кто-то должен точно знать, куда идти. почему никто не помогает? Это должно быть легко определить для кого-то опытного. пожалуйста, я прошу вас. |
pEEp [ 04 фев 2022, 17:02 ] | |
crow84 18 ohms - true resistance of 0.95V 210 ohms - true resistance of 3.3V I have no idea besides crossline... crow84 писал(а): еще один линейный стабилизатор 1.8v gs7103 (но он питается от рег 5v-12v) GS7103: VDD (4) - supply voltage, 5V VIN (3) - input voltage, 3V3 |
crow84 [ 04 фев 2022, 18:03 ] | |
pEEp писал(а): crow84 18 ohms - true resistance of 0.95V 210 ohms - true resistance of 3.3V I have no idea besides crossline ... crow84 wrote: another linear stabilizer 1.8v gs7103 (but it is powered by reg 5v-12v) GS7103: VDD (4) - supply voltage, 5V VIN (3) - input voltage, 3V3 privet! редактировать: понижающий преобразователь u4010, в этом случае он не питается от 3.3 и не использует этот канал, это тип NB671LB и т. д. есть .т.е. поднять катушку (0,95) без надобности xd в схемах, которые есть для asus или msi, они используют двойной мосфет и т. д. но я уже подтвердил, и да точно! у gs7103 есть 3.3V vin Они не пересекаются, эти измерения в порядке, за исключением 3,3 меры : У меня был другой аналогичный r9 380, и 0,95 в среднем составлял 200 Ом. |
crow84 [ 06 фев 2022, 02:40 ] | |
+++ help? spasibo |
pEEp [ 06 фев 2022, 13:21 ] | |
Что "спасибо"? Снимите 7103 и проверьте, что с сопротивлением по 3,3В. |
crow84 [ 06 фев 2022, 21:30 ] | |
pEEp писал(а): What is "thank you"? Remove 7103 and check that with a resistance of 3.3V. привет пип!, на днях я удалил 7103 Далее идут 18 Ом. это включает в себя список, который я удалил, и короткое сообщение сохраняется: IC U300(7103) u201 f1800 (дп) q1801 q1701 еще одна вещь: В процессе я повредил gs7103 и заменил его на up0104p, все в порядке? даташита на такую микросхему нет, но я поиграл, увидев, что на схеме rx500 она была заменой: Не знаю что еще мерить, попробую поставить на плату с питанием по всем ее дорожкам, и таким образом измерить какие напряжения у меня есть Spasibo |
crow84 [ 13 фев 2022, 16:21 ] | |
GPU problem 100% gpu беда " |
