Текущее время: 19 май 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: MSI 5700 xt mech код B2
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 20:21
Доброго времени суток. Купил карту на местном радиорынке с диагнозом "Мертвый ГПУ, есть все напряжения". По факту: плата вся копаная, напряжений нет. После замены половины ужаренных шимок напряжения поднялись. Теперь карта стопорится на пост-коде B2, сразу подумал на недавнюю историю с ШИМ IR35217, поставил карту второй и, к моему удивлению, она определяется без каких-либо ошибок (устройство работает нормально).
Собственно вопрос, что ей не хватает. Пока думаю на память, стоит Micron с дата-кодом 9KA77 (вроде не ранний, поправьте, если ошибаюсь). Запустить tserver не смог, сразу валится в ошибку (последний китайский на 300+ ГБ). Если поставить карту в риг, то мат.плата отказывается стартовать, в каком бы слоте не стояла карта.
Замеры прилагаю, вроде как в пределах нормы, напряжения все как в аптеке поднимаются.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 5700 xt mech код B2
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 05:57
Please read my topic viewtopic.php?f=48&t=122977
Let's discuss it together.
I see you have different board but you could measure some transients by oscilloscope. At least ensure that you have pulses on both memory chokes. Publish images from the scope.
B2 means problem with memory, power to the memory, memory controller power or memory controller itself.
Check by oscilloscope if all phases are working: GPU and both memory phases.
What Power stages are soldered and where? Can you write their symbols on the fresh image?
Posted after 12 minutes 33 seconds:
ShowMeYourSkills писал(а):
I could not start tserver, it immediately
Read carefully my topic :-) My left memory VRM does not work because probably someone replaced a mosfet to the wrong one.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 11:25
Pandemonium6 писал(а):
Можете ли вы написать их символы на свежем изображении?
Hello!
U702 - NCP302155
U703 - NCP302155
U509 507 506 505 504 503 - NCP302155
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 02:01
Здравствуйте, тоже пост B2. Tserver тоже не видел. Погрел немного память. Карта теперь дает изо с полосами, затем черный экран. Заказал память. Карта MSI 5500 xt mech
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 03:33
Hello!
So you have all NCP302155.
Could you confirm again.
1. Do you have pulses on the chokes of both U702 and U703?
2. Could you ring by multimeter pin 31 with pin 31 of both U702 and U703?
3. Do you have pulses on all GPU CORE chokes? Are all working?
4. Do you have pulses on the back VRM 0.75V ? What is the voltage there?
If you have pulses on both memory VRMs it means that you may have a different failure but at least we know that both MVDD VRMs should work together from the beginning.
And again measure voltages on all chokes. I have a hand drawings of other 5700s I had before, I will compare it.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 21:15
Hello!
U702 - NCP302155
U703 - NCP302155
Так то все хорошо может быть я конечно и не прав но похоже у вас не хватает второго доп питания )
А еще мне не нравится сопротивление 724 Ом это же 12в или я не прав?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 20:26
These are my measurements taken from some working 5700 and 5700XT.
Can you confirm the chip select line from NCP81022 pin 32? Where does it go to the 302155, to which pins? 30 or 31 ?
Posted after 13 minutes 9 seconds:
Your 1.8V looks low and maybe right 5V also is low. I have these measurements taken from 3 good cards. This card I try to repair has also the resistances as a good and healthy cards. Just only the left memory power does not work for stupid reason I can't explain :-)
Just please measure your chip selects for power mosfets.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу номиналы элементов на AMD Radeon RX5700 MECH OC
Edvardsun
11 дек 2020, 18:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RADEON RX 5500 XT MECH OC 8 GB SAMSUNG VRAM BIOS NEED
kripto.emre
20 фев 2021, 17:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE RX 5700 XT GAMING OC черный экран в суперпозишн/код В2
izhyrnyy
08 окт 2023, 11:49
allas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 5700 нет изо
kinev_aleksandr
03 мар 2020, 00:37
kinev_aleksandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5700 XT 8GB Sapphire pulse
xxkachellxx
12 май 2020, 16:29
merlin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm, vladnig, Vyacheslav007 и гости: 21
