Текущее время: 19 апр 2024, 01:57
massimko
Заголовок сообщения: Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178 Добавлено: 08 фев 2022, 23:29 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Все привет, перечитал я кучу инфы на форуме, да и везде.только путаница одна. Проблема такова: после установки драйверов на видеокарте появляются артефакты розовые квадратики, после приветствия и вовсе зависает. mats проходит на полный объем памяти PASS. Хочу запустить на поднятых частотах тест. что делаю: 1) -матс 367.38.1 автозагрузка тест на 20 мб(как в образе было) -cd 367.38.1 -ввожу строку что на фото или попроще, без loops mats_cov fan_speed
В итоге, тест 94 не запускается, 178 не запускается, 143 запустился, но в итоге все пропало, в текстовом файле то что на фото. Возможно он от от 178 теста остался а на 143 повисло и не перезаписался 10.txt.
Так же пытался все прописывать на mats версии 367.106. Там вообще ничего не смог запустить, там с автозагрузкой намудрено было пользователем, скачал с темы про матс со встройки с автозагрузкой.
Напишите пожалуйста попорядку список команд и что за чем писать надо, либо с какой версией матса работать надо? Такое чувство что когда на 50 частоту памяти поднимаю а не на 100, то происходят мерцания, но тест в итоге не проходит и какие то ошибки о том что тест не пошел. Бывало в логе до 8 тестов и все failed
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178 Добавлено: 09 фев 2022, 08:11 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 700.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
massimko писал(а): В итоге, тест 94 не запускается, 178 не запускается, 143 запустился, но в итоге все пропало, Просто запускайте МОДС со стандартным набором тестов(например -oqa), не совсем понимаю, зачем вам запускать один тест, когда их там больше сотни за раз проходит? Или вы что то конкретное от МОДСа хотите?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178 Добавлено: 09 фев 2022, 22:39 |
massimko писал(а): просто целиком наверно долго Не долго, меньше минуты. massimko писал(а): ./mods gputest.js -oqa Вот так и запускайте, или ещё попробуйте "- mfg" ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- massimko писал(а): и как решение искать не в логе Только в ЛОГе. CatSW писал(а): в ишибках по каналам памяти как это происходит при запуске матс? Так запускайте МАТС следом, одно другому не мешает.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178 Добавлено: 25 фев 2022, 18:13 |
для видеокарты с видеовыходом в теме нашел и скачал образ, там в автозагрузке все прописано, нашло каналы А1 и Б1, это как бы ладно. Этот тест не работает с p106-100 ни в какую, стоит поменять любое слово в runmats так пишет что отсутствует файл или директория. Просто тест запускаю, вентили разгоняются но в итоге ошибка. лога нет, не создается. Нужно именно на максимальной частоте прогнать тесты чтоб лог записался. Карта просто майнит пол минуты и перезапуск, матс ошибки не выявляет. Если запускаю -gputest.js -mfg -old_gold -fan_speed 100 dramclk_percent 100 то слышно что вентили крутиться начинают, но сразу FAIL вылазит и матс уже на частоте низкой проходит и ошибок нет. Как мне модс прогнать на частоте 2000 к примеру на карте p106-100 чтоб создался или хотя бы вылез лог на экран?
