Текущее время: 08 май 2024, 04:15
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 нет изображения Добавлено: 10 фев 2022, 21:39 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
coconut76 писал(а): PEX_VDD Должно стартовать следующим. Проверяйте питание и енейбл на чипе этого канала. Сопротивление немного смущает, но я не помню номинального для этого ГПУ.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 нет изображения Добавлено: 10 фев 2022, 22:06 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
CatSW писал(а): Должно стартовать следующим Неверно, после 1.8 поднимается NVVDD
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 нет изображения Добавлено: 10 фев 2022, 22:13 |
BrasilBack писал(а): Неверно, после 1.8 поднимается NVVDD Вы абсолютно правы, что то я затупил, ессно после NVVDD формируется PS_PEXVDD_EN.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 нет изображения Добавлено: 11 фев 2022, 08:54 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
coconut76 писал(а): кто-то и зачем то подпаивался к дросселю питания PEX_VDD напряжение туда подавали. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- 3.3 дежурка есть?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 нет изображения Добавлено: 11 фев 2022, 11:47 |
Андрей Сенин писал(а): кто-то и зачем то подпаивался к дросселю питания PEX_VDD Или поднимали одну сторону для проверки места КЗ.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 нет изображения Добавлено: 12 фев 2022, 00:17 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 437.85
coconut76 писал(а): 1.8 - бесконечность По это линии не должно быть бесконечности, должно быть около 900 Ом coconut76 писал(а): 5V - бесконечность И тут должны быть килоомы.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 нет изображения Добавлено: 13 фев 2022, 13:51 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
YunicheKПросто ТС не переключил пределы на мультике, ибо: coconut76 писал(а): при включении поднимаются 5v , 1.8V 5V - бесконечность 1.8 - бесконечность coconut76Смотрим внимательно основной ШИМ: питание, разрешения. Первым ищем NVVDD, как сказано выше.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 нет изображения Добавлено: 13 фев 2022, 14:20 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
coconut76 писал(а): 1.8V - бесконечность, 5V - бесконечность Very strange. It looks like 0R, 1R or 2R2 resistors are blown somewhere. 5V can't be infinity but 1.8V when it fails it becomes low resistance.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 нет изображения Добавлено: 13 фев 2022, 15:14 |
pEEp писал(а): Просто ТС не переключил пределы на мультике Ну это итак понятно, а вот то что питания по этим линиям поднимаются вовсе не значит, что сопротивления в норме.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 нет изображения Добавлено: 13 фев 2022, 17:54 |
YunicheK писал(а): а вот то что питания по этим линиям поднимаются вовсе не значит, что сопротивления в норме. Согласен, но точно выше 200 Ом (если допустить, что на нижнем пределе). В общем, ТС сам должен исправиться...
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 нет изображения Добавлено: 13 фев 2022, 18:44 |
coconut76 писал(а): Согласен, но точно выше 200 Ом Ну тоже момент не однозначный, была к примеру карточка, у которой 1.8V поднималось и при 13 Ом, а NVDD при этом всплеском поднималось до 0.8V и падало до 0.3V. Замена ГПУ все решила.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 нет изображения Добавлено: 14 фев 2022, 13:37 |
coconut76 писал(а): Я верно понял, что в моем случае надо разбираться основной ШИМ по NVDD ? Именно. Питание, енейбл, а дальше смотреть ключи (сборки), обвязку и прочее, там много условий для запуска. Если криминала нет - то замена ШИМки.
GerIlja
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 нет изображения Добавлено: 08 июн 2022, 15:50 |
Сообщения: 19 Откуда: Пермь
В итоге нашли причину?
