RX5700 nitro+ виснет https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123323 |
DmitriyDDD [ 11 фев 2022, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | RX5700 nitro+ виснет |
Есть видеокарта Sapphire Nitro+ RX5700 Все сопротивления и напряжения в норме Изображение не выдает и при установке драйверов зависает наглухо. Пытаюсь проверить память T-сервером и dmgg - такая же фигня тут же зависает наглухо. смущает что в tserver при просмотре конфигурации памяти ./agt -mccfg показывает 16 банок по 256 мб dmgg тоже пишет какую то хрень - начальный адрес С0000000 и обьем 256мб или так и должно показывать на этих видюхах? |
Pandemonium6 [ 11 фев 2022, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX5700 nitro+ виснет |
DmitriyDDD писал(а): All resistances and voltages are normal What are they? Did you check whether there are pulses on all memory chokes and all core phases? Are the transients correct in shapes? Do all of them work? Please take a picture of this board. I have similar problem with one card. |
crocodile70 [ 11 фев 2022, 18:37 ] | |
не работает корректно китайский тсервер на этих картах .Вернее работает - но - если с картой все норм - показывает что ошибок нет.Если какие -то проблемы с картой - тсервер пишет галиматью dmgg - тут писали - если с памятью все норм - покажет что все норм - правда по-моему из под хайв ОС.Если проблемы - также его данные - некорректны. Причем ,как утверждают владельцы сборок от Гигабайт и МСИ (т сервер,модс) - тех ,что нет в свободном доступе,эти сборки также не работают корректно с RX5000 6000 Ну может у Вас получится оттестить.Если нет - менять или всю память или по несколько щтук - заведомо рабочей. Может повезет - если проблема - не в ГПУ |
Pandemonium6 [ 11 фев 2022, 18:44 ] | |
In my case dmgg shows errors on all banks, tserver hangs but the left MVDD does not operate because the NCP302155 has chip select to the wrong pin So I ask everybody to make some measurements. |
crocodile70 [ 11 фев 2022, 18:46 ] | |
Pandemonium6 писал(а): make some measurements. And it is right !!! |
DmitriyDDD [ 12 фев 2022, 13:39 ] | |
Вот сопротивления память Микрон 19го года |
Pandemonium6 [ 13 фев 2022, 13:52 ] | |
The last my post from here: viewtopic.php?f=48&t=123120 Your measurements look good. I asked you to check pulses on all memory chokes and gpu core chokes. Did you do it? Do you have pulses, could you take a picture of the shapes of these pulses? Posted after 5 minutes 13 seconds: Another question: Could you read symbols of encircled integrated circuits? But please read carefully, they can be different. |
