Gigabyte GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123368 |
SomanoX [ 13 фев 2022, 04:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G |
Здравствуйте! Очень прошу помощи с отловом неисправности. Карточка: Gigabyte GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G (rev. 1.0) GV-N208SGAMING OC-8GC Память Samsung Наблюдаются регулярные подвисания при работе с Windows, браузерами или программами для обработки видео. Изображение зависает на мониторе где-то на полсекунды-секунду. Пример: Если фриз происходит во время воспроизведения медиа, то звук не заикается и не прерывается. Так же, во время таких подвисаний, иногда появляется артефакт продолжительностью 1-2 кадра. Всегда в левой части экрана, но в разных положениях по высоте: В стресс-тестах (FurMark, Heaven Benchmark) данная проблема не проявляется и они показывают стабильный результат. В остальном – система стабильна. БСОДов не наблюдается, DPC в рамках нормы. Карточка тестировалась на трех разных стендах с абсолютно разными наборами оборудования, периферии, способами подключения (DP и HDMI), мониторами, кабелями, ОС и частотами (60 и 144) – проблема везде сохранялась. Так же ее наличие не зависит от температуры GPU и памяти. MATS на 40 МБ ошибок не выдает, на 400 МБ - выдаёт, но в теме про Quadro RTX4000 написали, что это нормально.
MATS 400.184 400MB FAIL
mats version 400.184. Testing TU104 with 400 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 132120576 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 16515072 0 0 FBIOA1 16515072 0 0 FBIOB0 16515072 0 0 FBIOB1 16515072 0 0 FBIOC0 16515072 0 0 FBIOC1 16515072 0 0 FBIOD0 16515072 0 0 FBIOD1 16515072 0 0 Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063 |
CatSW [ 13 фев 2022, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G |
SomanoX писал(а): MATS на 40 МБ ошибок не выдает Лог MODSа выложите под спойлер тут, а не МАТСа. Он в том же каталоге, так же и называется - mods.log |
Pandemonium6 [ 13 фев 2022, 13:38 ] | |
Your movie is so short that I can't tell what is going on Just add some narration and make this film longer |
SomanoX [ 13 фев 2022, 22:42 ] | |
CatSW писал(а): Лог MODSа выложите под спойлер тут, а не МАТСа. Он в том же каталоге, так же и называется - mods.log Ох и намучался я с развёртыванием китайского образа...
MODS : 400.281.2
MODS start: Mon Feb 14 02:19:54 2022
Command Line : gputest.js -long CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 13 Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 3006 SBIOS Date : 10/12/2021 HostName : PC Failed to read sys-uuid. Please try running mods as root HDD-Serno : Z1D9GFC6 GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1e81 PDI : 0x0abe062a2c4c294a Raw ECID : 0x004005c00000005857090191 Raw ECID (GHS) : 0x1645857090000000017000080 ECID : PM5S90-23_x00_y02 Device Id : TU104 Revision : a1 NV Base : 0xa3000000 FB Base : 0x90000000 IRQ : 16 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps) Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x3fe9 Board ID : 0x0166 Chip SKU : 450-0 Project : G180-0042 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000100 (id) SBIOS Init : Primary Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Samsung RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 3 ROM Version : 90.04.7a.40.3b ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : gigabyte ROM Project ID : 106865gigabyte ROM Timestamp : 2019-6-13 01:09:31 ROM Expiration : 2019-12-10 01:09:31 ROM GUID : F14165589E1D4820944C299D08A391FA PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 2025.0/2025.0 MHz NAFLL DRAM Clock : 7751.0/7750.5 MHz DEFAULT Host Clock : 1380.0/1380.3 MHz NAFLL XBar Clock : 1935.0/1934.5 MHz NAFLL Sys Clock : 2025.0/2024.9 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/540.8 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1875.0/1874.4 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1327.8 MHz DEFAULT NVVDD : 1043 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [f f f f f f] (24 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s) PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x03 (2 engines) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 39 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : A305 (IntelZ390) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823 resumehandler.js: 1 gputest.js : 81 long.spc : 5 boards.js : 3 Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e81) Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7750.99 MHz ClkHost = 1380.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 2025.00 MHz ClkXbar = 1935.00 MHz ClkSys = 2025.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1875.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1043 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter CheckConfig (test 1) Exit 000000000000 : CheckConfig (test 1) ok Enter CheckConfig2 (test 350) Exit 000000000000 : CheckConfig2 (test 350) ok Enter CheckClocks (test 10) Exit 000000000000 : CheckClocks (test 10) ok Enter CheckAVFS (test 13) Exit 000000000000 : CheckAVFS (test 13) ok Enter CheckInfoROM (test 171) ERROR: BoardSerialNumber is missing from the OBD object. InfoROM may be blank. Exit 020000171124 : CheckInfoROM (test 171) Invalid InfoROM Error! Error 020000171124 : CheckInfoROM (test 171) Invalid InfoROM GPU tests completed. Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 CheckInfoROM 020000171124 Invalid InfoROM Error Code = 020000171124 (Invalid InfoROM) ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## MODS end : Mon Feb 14 02:20:02 2022 [8.410 seconds (00:00:08.410 h:m:s)] |
CatSW [ 13 фев 2022, 23:30 ] | |
SomanoX писал(а): Ох и намучался я с развёртыванием китайского образа... Эт да)) Но тут есть и готовые сборки, хотя я не помню - есть ли под эту карту. В самом логе вроде ничего критичного, если ошибки только в InfoROM. Даже не знаю, где теперь копать - разве что фазы осликом посмотреть.... |
SomanoX [ 14 фев 2022, 05:10 ] | |
Покурил аргументы МОДСа, сделал более развернутый тест, узнал, что есть проблемы с кэшем L2. При чём неоднозначные проблемы - как я понял, CUDA с ним взаимодействует нормально, а вот непосредственный тест - даёт ошибку. Есть ли способ прогнать его с помощью MATS или программно из-под ОС?
gputest.js -short -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -nvlink_force_disable -run_on_error -l2_mode 1
MODS start: Mon Feb 14 08:41:27 2022
Command Line : gputest.js -short -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -nvlink_force_disable -run_on_error -l2_mode 1 CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 13 Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 3006 SBIOS Date : 10/12/2021 HostName : PC Failed to read sys-uuid. Please try running mods as root HDD-Serno : Z1D9GFC6 GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1e81 PDI : 0x0abe062a2c4c294a Raw ECID : 0x004005c00000005857090191 Raw ECID (GHS) : 0x1645857090000000017000080 ECID : PM5S90-23_x00_y02 Device Id : TU104 Revision : a1 NV Base : 0xa4000000 FB Base : 0x90000000 IRQ : 11 Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 70% Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x3fe9 Board ID : 0x0166 Chip SKU : 450-0 Project : G180-0042 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000100 (id) SBIOS Init : Secondary Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Samsung RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 3 ROM Version : 90.04.7a.00.35 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : gigabyte ROM Project ID : 106865gigabyte ROM Timestamp : 2019-6-13 01:09:31 ROM Expiration : 2019-12-10 01:09:31 ROM GUID : 697064594A0D44A6ACEB0F377B4E3393 PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 2040.0/2039.6 MHz NAFLL DRAM Clock : 7751.0/7733.7 MHz DEFAULT Host Clock : 1395.0/1394.9 MHz NAFLL XBar Clock : 1950.0/1949.2 MHz NAFLL Sys Clock : 2040.0/2044.0 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/538.9 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1890.0/1889.6 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1333.4 MHz DEFAULT NVVDD : 1043 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [f f f f f f] (24 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s) PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x03 (2 engines) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 40 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : A305 (IntelZ390) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823 resumehandler.js: 1 gputest.js : 81 short.spc : 5 boards.js : 3 Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e81) Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7750.99 MHz ClkHost = 1395.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 2040.00 MHz ClkXbar = 1950.00 MHz ClkSys = 2040.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1890.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1043 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter CheckConfig (test 1) Exit 000000000000 : CheckConfig (test 1) ok Enter CheckConfig2 (test 350) Exit 000000000000 : CheckConfig2 (test 350) ok Enter CheckClocks (test 10) Exit 000000000000 : CheckClocks (test 10) ok Enter CheckAVFS (test 13) Exit 000000000000 : CheckAVFS (test 13) ok Enter CheckInfoROM (test 171) ERROR: BoardSerialNumber is missing from the OBD object. InfoROM may be blank. Exit 020000171124 : CheckInfoROM (test 171) Invalid InfoROM Error! Error 020000171124 : CheckInfoROM (test 171) Invalid InfoROM Enter I2CTest (test 50) Exit 000000000000 : I2CTest (test 50) ok Enter I2cDcbSanityTest (test 293) ERROR: POWER_CTRL_UP9512 I2C device (type=0x47) not found on I2C Port 0x02 at I2C Address 0x4a Exit 020000293575 : I2cDcbSanityTest (test 293) I2C device not found Error! Enter ValidSkuCheck2 (test 217) Found PG180-0042[0] Exit 000000000000 : ValidSkuCheck2 (test 217) ok Enter FuseCheck (test 196) Exit 000000000000 : FuseCheck (test 196) ok Enter CheckThermalSanity (test 31) Exit 000000000000 : CheckThermalSanity (test 31) ok Enter CheckFanSanity (test 78) Exit 000000000000 : CheckFanSanity (test 78) ok Enter PowerBalancingTest (test 279) Enter GLStress (test 2) Exit 000000000000 : PowerBalancingTest (test 279) ok Background GLStress on dev 0 completed 291500 frames. dev 0: GLStress 291500 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 63.860, max Watts 64.563. INPUT_FBVDD avg Watts 10.720, max Watts 10.790 INPUT_PEX12V avg Watts 16.418, max Watts 22.463 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 14.752, max Watts 20.128 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 32.408, max Watts 37.986 INPUT_MISC1 avg Watts 3.936, max Watts 3.983 INPUT_USBC0 avg Watts 0.052, max Watts 0.069 OUTPUT_NVVDD avg Watts 33.976, max Watts 34.599 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Background test GLStress on GPU 0 [01:00.0] completed 1 loops. Enter PowerBalancing2 (test 282) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : PowerBalancing2 (test 282) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Background test CudaLinpackSgemm on GPU 0 [01:00.0] completed 1 loops. Enter CheckInputVoltage (test 271) Exit 000000000000 : CheckInputVoltage (test 271) ok Enter CheckHDCP (test 24) [InnerCheckHdcpRun]: HDCP encryption was not Enabled. Exit 000000000000 : CheckHDCP (test 24) ok Enter GpuPllLockTest (test 170) Exit 000000000000 : GpuPllLockTest (test 170) ok Enter FastMatsTest (test 19) Exit 000000000000 : FastMatsTest (test 19) ok Enter WfMatsMedium (test 118) Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok Enter NewWfMatsNarrow (test 180) ERROR: L2 Bypass is not enabled. NewWfMatsNarrow Setup failed. Error 020000180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Exit 020000180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Error! Enter CpyEngTest (test 100) Exit 000000000000 : CpyEngTest (test 100) ok Enter I2MTest (test 205) Exit 000000000000 : I2MTest (test 205) ok Enter MultiBoardDma (test 41) Exit 000000000000 : MultiBoardDma (test 41) ok Enter PcieSpeedChange (test 30) Exit 000000000000 : PcieSpeedChange (test 30) ok Enter PerfSwitch (test 145) dev 0: GLStress 539000 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 119.230, max Watts 192.997. INPUT_FBVDD avg Watts 13.199, max Watts 15.598 INPUT_PEX12V avg Watts 26.182, max Watts 41.949 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 30.157, max Watts 50.890 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 62.597, max Watts 104.428 INPUT_MISC1 avg Watts 5.387, max Watts 7.319 INPUT_USBC0 avg Watts 0.039, max Watts 0.065 OUTPUT_NVVDD avg Watts 68.052, max Watts 186.772 dev 0: GLStress 1056800 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 120.026, max Watts 255.675. INPUT_FBVDD avg Watts 13.585, max Watts 16.209 INPUT_PEX12V avg Watts 27.248, max Watts 57.929 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 30.053, max Watts 63.901 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 62.430, max Watts 133.509 INPUT_MISC1 avg Watts 5.500, max Watts 8.625 INPUT_USBC0 avg Watts 0.038, max Watts 0.075 OUTPUT_NVVDD avg Watts 68.169, max Watts 175.696 Exit 000000000000 : PerfSwitch (test 145) ok Enter PerfPunish (test 6) Enter VkStress (test 267) Exit 000000000000 : VkStress (test 267) ok Exit 000000000000 : PerfPunish (test 6) ok Enter DispClkSwitch (test 245) Exit 000000000000 : DispClkSwitch (test 245) ok Enter NvvddStress (test 300) Exit 000000000000 : NvvddStress (test 300) ok Enter DispClkIntersect (test 302) Exit 000000000000 : DispClkIntersect (test 302) ok Enter GlrZCull (test 162) Exit 000000000000 : GlrZCull (test 162) ok Enter LineTest (test 108) Exit 000000000000 : LineTest (test 108) ok Enter WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter NVENCTest (test 278) Exit 000000000000 : NVENCTest (test 278) ok Enter LSFalcon (test 55) Exit 000000000000 : LSFalcon (test 55) ok Enter NvDisplayRandom (test 304) Exit 000000000000 : NvDisplayRandom (test 304) ok Enter NvDisplayHtol (test 317) Exit 000000000000 : NvDisplayHtol (test 317) ok Enter SorLoopback (test 11) Exit 000000000000 : SorLoopback (test 11) ok Enter Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] Exit 000000000000 : Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] ok Enter GlrA8R8G8B8 (test 130) Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8 (test 130) ok Enter GlrFsaa2x (test 132) Exit 000000000000 : GlrFsaa2x (test 132) ok Enter GlrFsaa4x (test 133) Exit 000000000000 : GlrFsaa4x (test 133) ok Enter GlrMrtRgbU (test 135) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbU (test 135) ok Enter GlrMrtRgbF (test 136) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbF (test 136) ok Enter GlrY8 (test 137) Exit 000000000000 : GlrY8 (test 137) ok Enter GlrR5G6B5 (test 131) Exit 000000000000 : GlrR5G6B5 (test 131) ok Enter GlrFsaa8x (test 138) Exit 000000000000 : GlrFsaa8x (test 138) ok Enter GlrLayered (test 231) Exit 000000000000 : GlrLayered (test 231) ok Enter GlrReplay (test 149) Exit 000000000000 : GlrReplay (test 149) ok Enter GLComputeTest (test 201) Testing synchronous compute & graphics Exit 000000000000 : GLComputeTest (test 201) ok Enter PathRender (test 176) Exit 000000000000 : PathRender (test 176) ok Enter MsAAPR (test 287) Exit 000000000000 : MsAAPR (test 287) ok Enter GLPRTir (test 289) Exit 000000000000 : GLPRTir (test 289) ok Enter FillRectangle (test 286) Exit 000000000000 : FillRectangle (test 286) ok Enter GLStress (test 2) dev 0: GLStress 511800 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 246.040, max Watts 250.986. INPUT_FBVDD avg Watts 14.849, max Watts 14.917 INPUT_PEX12V avg Watts 55.847, max Watts 56.945 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 61.415, max Watts 62.652 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 128.445, max Watts 131.049 INPUT_MISC1 avg Watts 8.460, max Watts 8.552 INPUT_USBC0 avg Watts 0.001, max Watts 0.002 OUTPUT_NVVDD avg Watts 161.660, max Watts 166.995 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Enter GLStressZ (test 166) dev 0: GLStressZ 134300 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 246.588, max Watts 254.139. INPUT_FBVDD avg Watts 17.884, max Watts 18.040 INPUT_PEX12V avg Watts 55.891, max Watts 57.300 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 61.948, max Watts 64.009 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 128.416, max Watts 132.490 INPUT_MISC1 avg Watts 8.162, max Watts 8.249 INPUT_USBC0 avg Watts 0.003, max Watts 0.004 OUTPUT_NVVDD avg Watts 139.651, max Watts 143.824 Exit 000000000000 : GLStressZ (test 166) ok Enter GLStressPulse (test 92) Exit 000000000000 : GLStressPulse (test 92) ok Enter GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] Enter GLStress (test 2) Background GLStress on dev 0 completed 54400 frames. dev 0: GLStress 54400 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 158.492, max Watts 177.302. INPUT_FBVDD avg Watts 14.703, max Watts 14.772 INPUT_PEX12V avg Watts 32.675, max Watts 36.331 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 41.401, max Watts 46.419 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 84.100, max Watts 94.236 INPUT_MISC1 avg Watts 6.639, max Watts 6.948 INPUT_USBC0 avg Watts 0.021, max Watts 0.022 OUTPUT_NVVDD avg Watts 224.124, max Watts 225.065 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Exit 000000000000 : GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] ok Enter VkStress (test 267) Exit 000000000000 : VkStress (test 267) ok Enter VkStressCompute (test 367) Exit 000000000000 : VkStressCompute (test 367) ok Enter VkStressMesh (test 264) Exit 000000000000 : VkStressMesh (test 264) ok Enter VkStressPulse (test 192) Exit 000000000000 : VkStressPulse (test 192) ok Enter VkStressFb (test 263) Exit 000000000000 : VkStressFb (test 263) ok Enter VkHeatStress (test 262) Exit 000000000000 : VkHeatStress (test 262) ok Enter VkPowerStress (test 261) Exit 000000000000 : VkPowerStress (test 261) ok Enter GLPowerStress (test 153) [virtual test id GLPowerStress (153)] dev 0: GLPowerStress 690100 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 248.557, max Watts 252.863. INPUT_FBVDD avg Watts 18.913, max Watts 19.168 INPUT_PEX12V avg Watts 56.111, max Watts 57.020 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 62.537, max Watts 63.671 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 129.586, max Watts 132.056 INPUT_MISC1 avg Watts 7.722, max Watts 7.777 INPUT_USBC0 avg Watts 0.009, max Watts 0.012 OUTPUT_NVVDD avg Watts 147.185, max Watts 152.503 Exit 000000000000 : GLPowerStress (test 153) [virtual test id GLPowerStress (153)] ok Enter NewCudaMatsTest (test 143) Exit 000000000000 : NewCudaMatsTest (test 143) ok Enter NewCudaMatsReadOnly (test 241) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnly (test 241) ok Enter NewCudaMatsRandom (test 242) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandom (test 242) ok Enter NewCudaMatsStress (test 243) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : NewCudaMatsStress (test 243) ok Enter NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) ok Enter NewCudaMatsRandomPulse (test 355) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandomPulse (test 355) ok Enter DPStressTest (test 190) Exit 000000000000 : DPStressTest (test 190) ok Enter CudaStress2 (test 198) Exit 000000000000 : CudaStress2 (test 198) ok Enter CudaCbu (test 226) Exit 000000000000 : CudaCbu (test 226) ok Enter CudaLinpackDgemm (test 199) Exit 000000000000 : CudaLinpackDgemm (test 199) ok Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Enter CudaLinpackHMMAgemm (test 310) Exit 000000000000 : CudaLinpackHMMAgemm (test 310) ok Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Enter CudaLinpackIgemm (test 212) Exit 000000000000 : CudaLinpackIgemm (test 212) ok Enter CudaLinpackIMMAgemm (test 312) Exit 000000000000 : CudaLinpackIMMAgemm (test 312) ok Enter CudaLinpackPulseDP (test 292) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseDP (test 292) ok Enter CudaLinpackPulseSP (test 296) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseSP (test 296) ok Enter CudaLinpackPulseHP (test 211) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHP (test 211) ok Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Enter CudaLinpackPulseIP (test 213) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIP (test 213) ok Enter CudaLinpackPulseIMMA (test 313) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIMMA (test 313) ok Enter CudaLinpackCombi (test 330) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackCombi (test 330) ok Enter CudaTTUStress (test 340) Exit 000000000000 : CudaTTUStress (test 340) ok Enter CudaTTUBgStress (test 341) Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Exit 000000000000 : CudaTTUBgStress (test 341) ok Enter CudaL1Tag (test 255) Exit 000000000000 : CudaL1Tag (test 255) ok Enter CudaRandom (test 119) Exit 000000000000 : CudaRandom (test 119) ok Enter CudaRadixSortTest (test 185) Exit 000000000000 : CudaRadixSortTest (test 185) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter CudaXbar (test 220) Exit 000000000000 : CudaXbar (test 220) ok Enter CudaMmioYield (test 221) Warning: GPU caching used with coherent system memory Exit 000000000000 : CudaMmioYield (test 221) ok Enter CudaSubctx (test 223) Exit 000000000000 : CudaSubctx (test 223) ok Enter IntAzaliaLoopback (test 103) Exit 000000000000 : IntAzaliaLoopback (test 103) ok Enter GrIdle (test 328) Enter NVENCTest (test 278) Enter NVDECTest (test 277) Enter PexBandwidth (test 146) Enter NvDisplayHtol (test 317) Exit 000000000000 : NVDECTest (test 277) ok Enter NVDECTest (test 277) Exit 000000000000 : NvDisplayHtol (test 317) ok Exit 000000000000 : NVDECTest (test 277) ok Background test NVDECTest on GPU 0 [01:00.0] completed 2 loops. Exit 000000000000 : NVENCTest (test 278) ok Background test NVENCTest on GPU 0 [01:00.0] completed 1 loops. Exit 000000000000 : PexBandwidth (test 146) ok Background test PexBandwidth on GPU 0 [01:00.0] completed 1 loops. Exit 000000000000 : GrIdle (test 328) ok Enter Bar1RemapperTest (test 151) Exit 000000000000 : Bar1RemapperTest (test 151) ok Enter MME64Random (test 193) Exit 000000000000 : MME64Random (test 193) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7750.99 MHz ClkHost = 1395.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1620.00 MHz ClkXbar = 1545.00 MHz ClkSys = 1620.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1500.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 775 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter FastMatsTest (test 19) Exit 000000000000 : FastMatsTest (test 19) ok Enter WfMatsMedium (test 118) Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok Enter NewWfMatsNarrow (test 180) ERROR: L2 Bypass is not enabled. NewWfMatsNarrow Setup failed. Error 071100180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Exit 071100180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Error! Enter CpyEngTest (test 100) Exit 000000000000 : CpyEngTest (test 100) ok Enter I2MTest (test 205) Exit 000000000000 : I2MTest (test 205) ok Enter MultiBoardDma (test 41) Exit 000000000000 : MultiBoardDma (test 41) ok Enter PcieSpeedChange (test 30) Exit 000000000000 : PcieSpeedChange (test 30) ok Enter LineTest (test 108) Exit 000000000000 : LineTest (test 108) ok Enter WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter NvDisplayRandom (test 304) Exit 000000000000 : NvDisplayRandom (test 304) ok Enter NvDisplayHtol (test 317) Exit 000000000000 : NvDisplayHtol (test 317) ok Enter Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] Exit 000000000000 : Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] ok Enter GlrA8R8G8B8 (test 130) Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8 (test 130) ok Enter GlrFsaa2x (test 132) Exit 000000000000 : GlrFsaa2x (test 132) ok Enter GlrFsaa4x (test 133) Exit 000000000000 : GlrFsaa4x (test 133) ok Enter GlrMrtRgbU (test 135) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbU (test 135) ok Enter GlrMrtRgbF (test 136) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbF (test 136) ok Enter GlrY8 (test 137) Exit 000000000000 : GlrY8 (test 137) ok Enter GlrR5G6B5 (test 131) Exit 000000000000 : GlrR5G6B5 (test 131) ok Enter GlrFsaa8x (test 138) Exit 000000000000 : GlrFsaa8x (test 138) ok Enter GlrLayered (test 231) Exit 000000000000 : GlrLayered (test 231) ok Enter GlrReplay (test 149) Exit 000000000000 : GlrReplay (test 149) ok Enter GLComputeTest (test 201) Testing synchronous compute & graphics Exit 000000000000 : GLComputeTest (test 201) ok Enter PathRender (test 176) Exit 000000000000 : PathRender (test 176) ok Enter MsAAPR (test 287) Exit 000000000000 : MsAAPR (test 287) ok Enter GLPRTir (test 289) Exit 000000000000 : GLPRTir (test 289) ok Enter FillRectangle (test 286) Exit 000000000000 : FillRectangle (test 286) ok Enter GLStress (test 2) dev 0: GLStress 93100 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 189.509, max Watts 193.826. INPUT_FBVDD avg Watts 15.530, max Watts 15.568 INPUT_PEX12V avg Watts 42.696, max Watts 43.575 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 47.557, max Watts 48.592 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 98.931, max Watts 101.333 INPUT_MISC1 avg Watts 7.377, max Watts 7.477 INPUT_USBC0 avg Watts 0.011, max Watts 0.013 OUTPUT_NVVDD avg Watts 117.626, max Watts 121.033 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Enter GLStressZ (test 166) Exit 000000000000 : GLStressZ (test 166) ok Enter GLStressPulse (test 92) Exit 000000000000 : GLStressPulse (test 92) ok Enter GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] Enter GLStress (test 2) Background GLStress on dev 0 completed 2500 frames. Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Exit 000000000000 : GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] ok Enter VkStress (test 267) Exit 000000000000 : VkStress (test 267) ok Enter VkStressCompute (test 367) Exit 000000000000 : VkStressCompute (test 367) ok Enter VkStressMesh (test 264) Exit 000000000000 : VkStressMesh (test 264) ok Enter VkStressPulse (test 192) Exit 000000000000 : VkStressPulse (test 192) ok Enter VkStressFb (test 263) Exit 000000000000 : VkStressFb (test 263) ok Enter VkHeatStress (test 262) Exit 000000000000 : VkHeatStress (test 262) ok Enter VkPowerStress (test 261) Exit 000000000000 : VkPowerStress (test 261) ok Enter NewCudaMatsTest (test 143) Exit 000000000000 : NewCudaMatsTest (test 143) ok Enter NewCudaMatsReadOnly (test 241) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnly (test 241) ok Enter NewCudaMatsRandom (test 242) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandom (test 242) ok Enter NewCudaMatsStress (test 243) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : NewCudaMatsStress (test 243) ok Enter NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) ok Enter NewCudaMatsRandomPulse (test 355) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandomPulse (test 355) ok Enter DPStressTest (test 190) Exit 000000000000 : DPStressTest (test 190) ok Enter CudaStress2 (test 198) Exit 000000000000 : CudaStress2 (test 198) ok Enter CudaCbu (test 226) Exit 000000000000 : CudaCbu (test 226) ok Enter CudaLinpackDgemm (test 199) Exit 000000000000 : CudaLinpackDgemm (test 199) ok Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Enter CudaLinpackHMMAgemm (test 310) Exit 000000000000 : CudaLinpackHMMAgemm (test 310) ok Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Enter CudaLinpackIgemm (test 212) Exit 000000000000 : CudaLinpackIgemm (test 212) ok Enter CudaLinpackIMMAgemm (test 312) Exit 000000000000 : CudaLinpackIMMAgemm (test 312) ok Enter CudaLinpackPulseDP (test 292) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseDP (test 292) ok Enter CudaLinpackPulseSP (test 296) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseSP (test 296) ok Enter CudaLinpackPulseHP (test 211) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHP (test 211) ok Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Enter CudaLinpackPulseIP (test 213) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIP (test 213) ok Enter CudaLinpackPulseIMMA (test 313) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIMMA (test 313) ok Enter CudaLinpackCombi (test 330) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackCombi (test 330) ok Enter CudaTTUStress (test 340) Exit 000000000000 : CudaTTUStress (test 340) ok Enter CudaTTUBgStress (test 341) Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Exit 000000000000 : CudaTTUBgStress (test 341) ok Enter CudaL1Tag (test 255) Exit 000000000000 : CudaL1Tag (test 255) ok Enter CudaRandom (test 119) Exit 000000000000 : CudaRandom (test 119) ok Enter CudaRadixSortTest (test 185) CudaRadixSortTest Cleanup failed. Exit 071100185016 : CudaRadixSortTest (test 185) user aborted the script Error! GPU tests completed. Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 CheckInfoROM 020000171124 Invalid InfoROM 1 I2cDcbSanityTest 020000293575 I2C device not found 1 NewWfMatsNarrow 020000180671 Error testing L2 cache 1 NewWfMatsNarrow 071100180671 Error testing L2 cache 1 CudaRadixSortTest 071100185016 user aborted the script Error Code = 020000171124 (Invalid InfoROM) ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## MODS end : Mon Feb 14 08:55:32 2022 [845.889 seconds (00:14:05.889 h:m:s)] |
CatSW [ 14 фев 2022, 12:11 ] | |
SomanoX писал(а): Покурил аргументы МОДСа Маловато курили, перекурите снова! SomanoX писал(а): есть проблемы с кэшем L2 Насколько я вижу в доках - ваш аргумент "-l2_mode 1" который говорит : "Sets the L2 Mode (1 = bypass)" - то есть пропускать L2 вас не смущает от слова совсем?? Если вас так интересует этот кеш - то попробуйте тест № 154 -- CudaL2Mats This tests validates the L2 cache on Fermi and newer GPUs. The test monitors the number of hits and misses to the L2 cache. In order for the test to pass, the L2 misses must be under AllowedMissPercent, which defaults to 10%. Но я с большой долей вероятности уверен, что при проблемах с L2 кешем у вас бы карта сбоила намного больше. |
SomanoX [ 14 фев 2022, 16:42 ] | |
CatSW писал(а): Если вас так интересует этот кеш - то попробуйте тест № 154 -- CudaL2Mats Мда, ложная тревога, L2 в порядке.
gputest.js -short -test 154 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -run_on_error
MODS start: Mon Feb 14 20:21:23 2022
Command Line : gputest.js -short -test 154 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -run_on_error CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 13 Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 3006 SBIOS Date : 10/12/2021 HostName : PC Failed to read sys-uuid. Please try running mods as root HDD-Serno : Z1D9GFC6 GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1e81 PDI : 0x0abe062a2c4c294a Raw ECID : 0x004005c00000005857090191 Raw ECID (GHS) : 0x1645857090000000017000080 ECID : PM5S90-23_x00_y02 Device Id : TU104 Revision : a1 NV Base : 0xa3000000 FB Base : 0x90000000 IRQ : 11 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps) Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 70% Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x3fe9 Board ID : 0x0166 Chip SKU : 450-0 Project : G180-0042 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000100 (id) SBIOS Init : Primary Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Samsung RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 3 ROM Version : 90.04.7a.00.35 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : gigabyte ROM Project ID : 106865gigabyte ROM Timestamp : 2019-6-13 01:09:31 ROM Expiration : 2019-12-10 01:09:31 ROM GUID : 697064594A0D44A6ACEB0F377B4E3393 PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 2040.0/2040.4 MHz NAFLL DRAM Clock : 7751.0/7755.7 MHz DEFAULT Host Clock : 1395.0/1395.0 MHz NAFLL XBar Clock : 1950.0/1949.3 MHz NAFLL Sys Clock : 2040.0/2041.8 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/540.9 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1890.0/1889.7 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1328.3 MHz DEFAULT NVVDD : 1043 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [f f f f f f] (24 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s) PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x03 (2 engines) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 38 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : A305 (IntelZ390) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823 resumehandler.js: 1 gputest.js : 81 short.spc : 5 boards.js : 3 Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e81) Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7750.99 MHz ClkHost = 1395.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 2040.00 MHz ClkXbar = 1950.00 MHz ClkSys = 2040.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1890.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1043 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7750.99 MHz ClkHost = 1395.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1635.00 MHz ClkXbar = 1560.00 MHz ClkSys = 1635.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1515.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 781 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 2 (2.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7500.99 MHz ClkHost = 1395.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 2040.00 MHz ClkXbar = 1950.00 MHz ClkSys = 2040.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1890.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1043 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 2 (2.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7500.99 MHz ClkHost = 1395.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1635.00 MHz ClkXbar = 1560.00 MHz ClkSys = 1635.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1515.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 781 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 3 (3.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 5000.98 MHz ClkHost = 1395.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 2040.00 MHz ClkXbar = 1950.00 MHz ClkSys = 2040.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1890.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1050 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 3 (3.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 5000.98 MHz ClkHost = 1020.00 MHz ClkDisp = 945.00 MHz ClkGpc = 1155.00 MHz ClkXbar = 1095.00 MHz ClkSys = 1155.00 MHz ClkHub = 540.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1065.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 643 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 5 (5.max). Pcie Speed=5000, x16 ClkM = 810.00 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 2040.00 MHz ClkXbar = 1950.00 MHz ClkSys = 2040.00 MHz ClkHub = 405.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1890.00 MHz ClkPexGen = 2.00 NVVDD = 1050 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 5 (5.intersect.nvvdd). Pcie Speed=5000, x16 ClkM = 810.00 MHz ClkHost = 1020.00 MHz ClkDisp = 945.00 MHz ClkGpc = 1155.00 MHz ClkXbar = 1095.00 MHz ClkSys = 1155.00 MHz ClkHub = 405.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1065.00 MHz ClkPexGen = 2.00 NVVDD = 643 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 8 (8.max). Pcie Speed=2500, x16 ClkM = 405.00 MHz ClkHost = 555.00 MHz ClkDisp = 1080.00 MHz ClkGpc = 645.00 MHz ClkXbar = 600.00 MHz ClkSys = 630.00 MHz ClkHub = 202.50 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 585.00 MHz ClkPexGen = 1.00 NVVDD = 687 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 8 (8.intersect.nvvdd). Pcie Speed=2500, x16 ClkM = 405.00 MHz ClkHost = 555.00 MHz ClkDisp = 945.00 MHz ClkGpc = 645.00 MHz ClkXbar = 600.00 MHz ClkSys = 630.00 MHz ClkHub = 202.50 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 585.00 MHz ClkPexGen = 1.00 NVVDD = 643 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok GPU tests completed. Error Code = 000000000000 (ok) ####### #### ###### ###### ######## ###### ######## ######## ## ## ## ## ## # ## # ## ## ## ## ### ### ######## ######## #### #### ####### ######## ### ### ## ## ## # ## # ## ## ## ## ######## ######## ## ## ## ###### ###### MODS end : Mon Feb 14 20:22:33 2022 [70.909 seconds (00:01:10.909 h:m:s)] Вот теперь у меня точно вариантов нет. Разве какой-то аппаратный конфликт железа, но разве он может повторяться на трех разных стендах (1151, 1150 и 775)? Я б грешил на драйвер, но пробовали драйвера от релизного до актуального. |
CatSW [ 14 фев 2022, 19:43 ] | |
SomanoX писал(а): Мда, ложная тревога, L2 в порядке. Агась, так как: SomanoX писал(а): Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok SomanoX писал(а): Вот теперь у меня точно вариантов нет. Выход (ой, сорри, варианты) есть всегда. Проверьте пульсации по питанию ГПУ и памяти, напряжения на них и помним, что у памяти 2 напряжения питания - вот их то же замерьте и выложите. И всё осликом смотрим, желательно как раз при видеопросмотрах (или где там это больше всего проявляется). Ещё можно с БИОСом поиграться - перепрошить ту же версию или подобрать что то ПОновее или ПОальтернативнее))). Р.С. Вообще со стороны это больше похоже на проблему с кодеками, чем с картой. Попробуйте другой их набор подобрать. |
