Текущее время: 05 май 2024, 09:11
goscha0104
Заголовок сообщения: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 13 фев 2022, 14:45 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
Доброго вам времени !!!
Столкнулся с проблемой установки тсервер на жесткий диск. Хочу понять я ли рукаПоп или все таки есть тут какик-то тонкости.
Скачал архив примерно на 60 ГБ (ссылку не знаю можно оставить или нет ?), нашел на ютуб канале у (не знаю опять по правилам можно или нет ) длинноволосого и бородатого молодого человека где объяснял как работать с этой программой.
Там в архиве есть еще видео инструкция от китайца.
Так вот установил Диск джениус, разбил диск на 6 раздела ( разделы как на видео 30Гб, 30Гб, 70Гб, 50Гб и 80Гб) поставил галочки на первые 3 раздела. С этим проблем нет. Потом на каждый раздел Restore Partition from image file и добавлю скаченные pmf файлы поочередно. 1 и 2 разделы проход без проблем а вот 3... тут начинается эротика. До 800 мб все нормально потом скорость падает и зависает, потом еще немного и через 15-30 минут выдает ошибку проблема с записью.
Что было сделано: Менял сата кабеля, Заменил харды (штук 4 испробовал), Заменил материнские платы, Заменил ОС. Установил разные версии Диск джениуса
Проблема остается, 3.pmf невозможно установить на хард. Во всех вышеуказанных конфигурациях скорость после 800мб палает и через некоторое время выдает ошибку записи.
Чего я делаю не так ?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 13 фев 2022, 16:06 |
Pandemonium6 писал(а): Do you know that you have to partition it differently for each partition? Some partitions are primary but some are extended. yes I know ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Вот фотка разделов
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 13 фев 2022, 16:48 |
Pandemonium6 писал(а): And it seams that sda3 or sda4 (I don't remember now) was corrupted so you have to repair it from the system started from another partition.
here I'm just showing how I divided the sections. When I add files 1-5, it automatically changes the partition format. Section 3 is not installed. did not understand about sda3 or sda4. Archive problem?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 13 фев 2022, 16:59 |
Pandemonium6 писал(а): sda3 and 4 are paritions of this drive. You will see the problem when you first run the system from a partition with file system errors so you will need to run fsck of some sort. Everything is ahead, just now correct partitioning. Is there another link to this program?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 13 фев 2022, 17:51 |
Pandemonium6 писал(а): What program are you talking about? fsck or e2fsck are embedded Linux commands. When the systen will tell you that partition is corupted then boot from another one and clean the corrupted filesystem from another running operating system.
My problem is that part 3 is not installed. Gives an error - Write error. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- Вот скриншот
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 13 фев 2022, 19:04 |
Pandemonium6 писал(а): Why don't you make what I asked for? You need to repartition the disk and put the right descriptors to the partitions. This is only your problem.
where my mistake ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Народ, на русском объясните где тут ошибка ?
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 14 фев 2022, 01:33 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
goscha0104 писал(а): Народ, на русском объясните Действительно, здесь все обязаны быть полиглотами? איך וועט איצט שרייַבן אין ייִדיש
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 14 фев 2022, 02:31 |
evgtty писал(а): Действительно, здесь все обязаны быть полиглотами? Не должны, но я не владею английском и то что другой товарищ говорит я вижу ошибку но не указывает тоже мне особо не помощь. Смог бы разобраться сам не писал бы тут.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 15 фев 2022, 13:14 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
goscha0104 писал(а): but I don’t speak English This is not a problem, I don't speak Russian I use right click "Translate" button. Just let's write in correct grammar, use proper spelling and the translator will not be confused. I write in English directly because I feel English as my second language because Duch, French or German, I also speak, are useless for international communication. Your problem with tserver is based on how you partitioned the hard drive. Please look at the image I uploader some posts above. You have to select the proper filesystem while creating partitions and you don't need to format them before the restoration. Tserver worked for me for the first time I downloaded it from the VIK-ON's repository. It is possible you have a fake tserver with backdoors and viruses if you downloaded it from a risky place. But definitely you have the wrong partitioning.
madking
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 16 фев 2022, 05:30 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
goscha0104 писал(а): Проблема остается, 3.pmf невозможно установить на хард. Во всех вышеуказанных конфигурациях скорость после 800мб палает и через некоторое время выдает ошибку записи.
Чего я делаю не так ? может проблема в том, что скачали поврежден файл, если не может вычитать то и не сможет записать, вот и пишет ошибку по записи.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 17 фев 2022, 01:16 |
madking писал(а): может проблема в том, что скачали поврежден файл, если не может вычитать то и не сможет записать, вот и пишет ошибку по записи. Я скоро сойду с ума, подумал и об этом что файл поврежден, и поэтому 3 файлик скачал заново. Другие разделы повторюсь устанавливаются без проблем. Скачал 3 раздел заново, забрал у друга его ноутбук 7 го поколения с ссд, скинул файл туда и заново попробовал на усб 3 (раньше делал или на усб 2 боксе или же через САТА) но без результатно. Все разделы кроме 3. установились а 3 нет. Выдает ошибку через некоторое время. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Tester500 писал(а): А откуда образ t-server? https://drive.google.com/file/d/1nRIOfp ... ZQvU8/viewПоделился на своем ютуб канале товарищ kelevra1408
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 17 фев 2022, 01:38 |
Pandemonium6 писал(а): This is not a problem, I don't speak Russian I use right click "Translate" button. Just let's write in correct grammar, use proper spelling and the translator will not be confused. I write in English directly because I feel English as my second language because Duch, French or German, I also speak, are useless for international communication.
It is possible you have a fake tserver with backdoors and viruses if you downloaded it from a risky place. But definitely you have the wrong partitioning. My, dear De Vliegende Hollander))) I did not download the image from VIC. Because it has an image size of 18 GB. And where I download the image size is 60 GB. I did everything according to the instructions of the Chinese. Вложение: Screenshot_36.png Вложение: Screenshot_37.png ---------- Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды: ---------- YunicheK писал(а): Контрольную сумму MD5 для 3.pmf посчитайте. Сравню с первоисточником. Вот 75c7b7aac1ece11c962efe1da25d8a8c
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 17 фев 2022, 02:01 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 429.80
goscha0104 писал(а): 75c7b7aac1ece11c962efe1da25d8a8c Можете передать привет товарищу kelevra1408, за то что не проверяет то, что распространяет в своем облаке. Должно быть 97F0A91DFD9220C549B9271B95E559B1 Ради интереса тоже качну.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 17 фев 2022, 02:27 |
YunicheK писал(а): Можете передать привет товарищу kelevra1408, за то что не проверяет то, что распространяет в своем облаке. Должно быть 97F0A91DFD9220C549B9271B95E559B1 Ради интереса тоже качну. Блин, он мне должен нейроны которые я потерял за все эти дни ))) Буду благодарен если вы поделитесь ссылкой на ваш образ тсервера. От викона не хочу , там 17 ГБ, хочу полноценный образ от китайца
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 17 фев 2022, 03:17 |
YunicheK писал(а): Держите, придется перекачать все, и распаковать, архив за вас все проверит, чтобы скачалось как положено. Спасибо Вам огромное. Скачаю отпишусь.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Установка Tserver на жесткий диск Добавлено: 17 фев 2022, 03:31 |
YunicheK писал(а): Скачав файл у этого товарища, MD5 хеш совпал с моим 97F0A91DFD9220C549B9271B95E559B1. А почему у меня не совпадает ? Скачивал как весь архив так и 3 часть отдельно. Проверял программой winmd5free
