https://vlab.su/
Nvidia RTX 2070 FE - not working channel A - не работает канал А
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123399
Страница 1 из 1
cxav [ 14 фев 2022, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Nvidia RTX 2070 FE - not working channel A - не работает канал А
Hi,
I have a RTX 2070, all memory are brand new. However channel A (A1 and A0) doesn't works, there is error on all bit with MATS. Do you know if there is a specific voltage to check ? vmem is at 1.35v but I don't know how to check other "specific" voltage. I believe the issue is a non working voltage because it's only making error on channel A, traces were mint.
Thanks for your help
Привет,
У меня RTX 2070, вся память новая. Однако канал А (А1 и А0) не работает, ошибка по всем битам с MATS. Знаете ли вы, есть ли определенное напряжение для проверки? vmem составляет 1,35 В, но я не знаю, как проверить другое «конкретное» напряжение. Я считаю, что проблема в нерабочем напряжении, потому что ошибка возникает только на канале А, следы были исправны.
Спасибо за вашу помощь
Pandemonium6 [ 14 фев 2022, 16:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Nvidia RTX 2070 FE - not working channel A - не работает канал А
Who is the manufacturer of this board? Please post images in very good quality of both sides.
cxav [ 14 фев 2022, 17:44 ]
It's an HP model, it have the same PCB as the 2060/2070 FE card, let alone the 8 pins power connector.
Only memory bank A0 and A1 are failling on all their bit while the memory is brand new (Samsung), this might be the IMC but I don't believe so.
https://www.techpowerup.com/review/nvid ... t_full.jpg
https://www.techpowerup.com/review/nvid ... k_full.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 143524.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 143533.jpg
Pandemonium6 [ 14 фев 2022, 21:00 ]
Why did you bake up this GPU without a diagnosis? You may already have killed it. Why do you use so bad rosin flux? Baking a chip is a very bad idea when you don't have idea what happened.
You need to remove the GPU, remove both memories, ring traces, test GPU balls in a diode mode. A lot of work.
cxav [ 15 фев 2022, 01:01 ]
There is no secondary/reference voltage on GDDR6 that can make an entire channel not working ? The result was the same before reflowing the core.
hAdy994 [ 15 фев 2022, 08:31 ]
I have the same exact issue on a 2070 laptop.
Mats shows errors on A0, bits A001 and A017, errors are 00000002 only.
Checked data lanes all good.
Next step I will reflow, if it doesn't work I will reball.
Testing data lanes with multimeter doesn't help most of the times.
http://www.phpbb.com/
