Текущее время: 29 сен 2024, 02:16
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить чип БИОС видео карты ? Добавлено: 15 фев 2022, 11:10 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
tonycstech писал(а): Подскажите какой програматор нужно и какой софт и где его скачать. XGecu TL866II Plus - стоимость меньше сотни убиенных енотов, шьёт всё, быстрый, в комплекте куча переходников и софт конечно. Умеет автоопределять микросхемы БИОСа (любые - всю 25ю серию), логику тестировать умеет (поддерживает в сумме более 15100 микросхем) - в общем очень универсален. Софт есс-но в комплекте, обновления бесплатны.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить чип БИОС видео карты ? Добавлено: 15 фев 2022, 12:29 |
tonycstech писал(а): Думаю разници нет между XGecu и ACEIRMC например если оба TL866II Plus ? Думаю нет, его клепают все, кому не лень, главное что бы поддержка была, она там к серийнику привязана, насколько я помню.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить чип БИОС видео карты ? Добавлено: 16 фев 2022, 12:08 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
tonycstech писал(а): CH341A Работает с питанием 3.3В, а для вашей испытуемой карты GTX1070 необходимо 1.8В. Для данного программатора необходим переходник (преобразователь питания) с 3.3В до 1.8В - тогда всё заведётся (если ПО свежее).
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить чип БИОС видео карты ? Добавлено: 20 фев 2022, 11:41 |
tonycstech писал(а): Неужели можно прошить под свои банки памяти ? Полный, сивый БРЕД. Представляю себе картину - например на 1060 8 посадочных мест под память, предполагаем 100% рабочий КП ГПУ - и можем получить карты с памятью 1,2,3,4,5,6,7,8 Гб Но, какая досада, почему то только 3 и 6 ГБ. Даже производителя памяти (т.е. её заводские тайминги и вольтаж) мы не можем прошить, а это намного проще технически. tonycstech писал(а): Банка последняя и как бы я мечтал её просто отключить из БИОС чтобы карта заработала. Часть карт умеют работать на другом объёме/разрядности, но это СТРАПы нужно двигать в том числе. Намного проще одну банку махнуть.
madking
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить чип БИОС видео карты ? Добавлено: 20 фев 2022, 13:06 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Выпоял. Ошибка осталась. Впоял на место, ошибка таже самая. Хочу её просто обойти если можно. Видимо прошивка тут не причём Почитайте форум, очень полезно будет, используйте поисковик, про память тут все уже разжевано.
Roberts3333
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить чип БИОС видео карты ? Добавлено: 21 фев 2022, 17:34 |
Зарегистрирован: 13 апр 2021, 02:10 Наличности на руках: 75.02
Сообщения: 109 Откуда: Тула
tonycstech писал(а): Что значит "махнуть" ? Это значит заменить) Вам в другой теме уже написали: если снять память, то куда ошибка денется? Памяти то нет. А ставить обратно неисправную и удивляться откуда ошибки как минимум странно.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить чип БИОС видео карты ? Добавлено: 22 фев 2022, 00:25 |
tonycstech писал(а): удивительно было то что ошибка одинаковая что с памятью что без. И что же вас удивило? Если битая банка - то же самое, что и отсутствующая - посылает ГПУ на неё данные, а в ответ тишина.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить чип БИОС видео карты ? Добавлено: 22 фев 2022, 03:52 |
tonycstech писал(а): Банка не битая. Ватсон, это же элементарно! Если не битая банка - значит битая сама доска или КП в ГПУ. Для начала лучше снять банку и звонить линии данных диодной, в направлении ГПУ.
texvek
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить чип БИОС видео карты ? [РЕШЕНО] Добавлено: 03 мар 2022, 08:46 |
Сообщения: 8 Откуда: Минск
pEEp писал(а): Работает с питанием 3.3В, а для вашей испытуемой карты GTX1070 необходимо 1.8В. Для данного программатора необходим переходник (преобразователь питания) с 3.3В до 1.8В - тогда всё заведётся (если ПО свежее).
Прошиваю микрухи на 1.8 вольт - нужно всего лишь поднять ногу с питанием от програматора (сделать разрыв) Да в целом не сложно подать отдельно 1.8 с блока питания.
