Текущее время: 01 май 2024, 02:56
kritoc
Заголовок сообщения: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 16 фев 2022, 17:00 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2021, 16:31 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 24 Откуда: Благовещенск
Здравствуйте, отдали мне видеокарту, проверь работает ли, что-то с драйверами беда. Подключил её в комп вместо моей 770, она дала картинку, правда сразу пошли артефакты, винда загрузилась, уже пол экрана не было изображения. Подумал что надо сделать ТО ей, может греется, т.к она не ТОшилась, аккуратно разобрал её и сделал ТО, заменил термопрокладки и термопасту, подключил в пк, картинку перестала выдавать. Проверил память MATS'ом как тут писали, ошибки по всем банкам памяти. Из визуального осмотра, еле заметные коричнивые пятна на 4х банках памяти. Кристалл в хорошем состоянии, потемнений и сколлов нет. Отдавал видеокарту человеку посмотреть её, диагноз дохлый контроллер памяти в ГПУ. Видеокарта не грелась, паяльных работ на ней не было! Подскажите пожалуйста, куда копать, у кого какие есть идеи? Как проверить контроллер? Или может стоит прогреть банки памяти? Я новичок в этом деле и это моя первая статья и первое сообщение здесь.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 16 фев 2022, 19:40 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 700.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
kritoc писал(а): Подскажите пожалуйста, куда копать, у кого какие есть идеи? Для начала - замерьте ВСЕ напряжения питания и ВСЕ сопротивления по линиям питания, и выложите сюда. Инфа о том, как это делать, если не знаете/умеете - здесь на форуме или даже в ю-тюбе. Тогда уже подумаем о дальнейших шагах. Удачи.
zvyagin.evgeniy
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 16 фев 2022, 22:06 |
Зарегистрирован: 19 июл 2020, 02:29 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 24 Откуда: г. Воронеж
kritoc писал(а): Как проверить контроллер? Замена заведомо рабочей банки памяти вместо предположительно не рабочей. Если ошибка осталась, значит контроллер неисправен.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 16 фев 2022, 22:25 |
zvyagin.evgeniy писал(а): Замена заведомо рабочей банки памяти вместо предположительно не рабочей. И так шесть раз, до чувства полного удовлетворения , так как автор писал: kritoc писал(а): ошибки по всем банкам памяти. заодно потренируется шары катать А потом измерит сопротивление, например по питанию контроллера PCIe, и все вопросы возможно и отпадут
zvyagin.evgeniy
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 17 фев 2022, 23:43 |
CatSW писал(а): И так шесть раз, до чувства полного удовлетворения По поводу 6 банок это вы погорячились, хватит и одной. По поводу написаного об ошибках по всем банках памяти тут и так ясно, что даже нет смысла делать остальные замеры.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 18 фев 2022, 00:06 |
zvyagin.evgeniy писал(а): Если ошибка осталась, значит контроллер неисправен. zvyagin.evgeniy писал(а): По поводу 6 банок это вы погорячились, хватит и одной. Увы, если вы не в курсе - в этой серии ГПУ ошибки по ОДНОЙ (из шести) банок памяти в МАТСе часто, ОЧЕНЬ ЧАСТО дают одинаковые ошибки по ВСЕМ банкам, запомните, пригодится. Так что или все снимать, или пока этого не делать, а проверить сначала то, что легко можно проверить.
Последний раз редактировалось CatSW 18 фев 2022, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 18 фев 2022, 01:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
CatSW писал(а): в этой серии ГПУ ошибки по ОДНОЙ (из шести) банок памяти в МАТСе часто, ОЧЕНЬ ЧАСТО дают одинаковые ошибки во ВСЕМ банкам Подтверждаю. Я бы махнул все банки.
kritoc
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 19 фев 2022, 08:01 |
CatSW писал(а): Для начала - замерьте ВСЕ напряжения питания и ВСЕ сопротивления по линиям питания, и выложите сюда. Инфа о том, как это делать, если не знаете/умеете - здесь на форуме или даже в ю-тюбе. Тогда уже подумаем о дальнейших шагах. Удачи. Доберусь до карты сделаю замеры Может у вас есть хорошее видео или тема с замерами?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 19 фев 2022, 11:51 |
kritoc писал(а): Может у вас есть хорошее видео или тема с замерами? В ю-тюбе полно разных видео, но рекомендовать какое либо не буду, у каждого свои нюансы. Посмотрите как можно больше, вам сейчас нужна вся доступная информация, судя по вашим вопросам. Вы уверены, что сможете хотя бы не навредить карте?? Очистите ГПУ от остатков термопасты, вокруг кристалла идут конденсаторы, замерьте сопротивления на них, они там группами идут. Сфоткайте сам ГПУ и подпишите на фото, что намеряли. Пример под сполером.
kritoc
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 19 фев 2022, 11:59 |
CatSW писал(а): Вы уверены, что сможете хотя бы не навредить карте?? Нету и мыслей навредить, карту отдали мне и я хочу хоть немноно научитья диагностике карт. Забыл написать что, во время ТО, при визуальном осмотре обнаружил подтёки термопрокладок старых пол видеопамять и ещё добавлю - на 4 чипах видеопамяти имеются небольшие потемнение в середине чипа, коричневого цвета. Товарищ советует прогреть банки памяти, говорит у него такого было, из-за одной банки показывало ошибки по всем банкам. Я же решил сначало разобраться сам и греть это уже в последнюю очередь. Лучше помаленьку разобраться что с картой и точно выяснить неисправность
madking
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 19 фев 2022, 17:33 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
kritoc писал(а): на 4 чипах видеопамяти имеются небольшие потемнение в середине чипа, коричневого цвета. kritoc писал(а): при визуальном осмотре обнаружил подтёки термопрокладок старых пол видеопамять отмойте спиртом под памятью остатки силикона а так еще вопрос в матсе где были ошибки по записи или по чтению? то что память замайнина может быть и контроллер памяти в ГПУ сдох так что навредить карте уже не имеет значения
kritoc
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 19 фев 2022, 18:00 |
madking писал(а): так еще вопрос в матсе где были ошибки по записи или по чтению? Хороший вопрос, не обратил внимания на что именно ошибки , чтение или запись, делал по инструкции с этого форума Так как изображения нету, всё происходило в слепую, выставлял вроде 100 или 200мб Ошибки по всем банкам были И такой вопрос, как под банкой отмыть селикон? Есть Flux off банка, ей залить
madking
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 19 фев 2022, 18:59 |
kritoc писал(а): Есть Flux off можно им но сначала залить под банку, подождать 2-3 минуты им же промыть и продуть
kritoc
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 19 фев 2022, 20:39 |
madking писал(а): память замайнина может быть и контроллер памяти в ГПУ сдох Да, на ней майнили, но в основном играли "вроде"
kritoc
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 21 фев 2022, 05:18 |
madking писал(а): можно им но сначала залить под банку, подождать 2-3 минуты им же промыть и продуть Сделал, эффекта не дало, также пробовал нажимать на видеопамять при запуске, тоже 0 результата
kritoc
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 21 фев 2022, 06:51 |
YunicheK писал(а): Думаете она испугается и заработает? Подумал может контакт плохой BGA шариков Заметил ещё кое-что что, монитор прохожит инциализацию без изображения, также греется ГПУ и если подпинуть охлаждение вентиляторы включаются при нагреве до определённой температуры. Вентиляторы странно себя ведут, чуть-чуть подёргиваются при простое
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 21 фев 2022, 07:40 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
kritoc писал(а): Подумал может контакт плохой BGA шариков Подумайте лучше о том, что у вас ошибки по всем банкам и не занимайтесь ерундой, нажмите лучше кнопку плей на ютубе и посмотрите как делается нормальная диагностика.
kritoc
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 21 фев 2022, 09:10 |
PT-AH писал(а): I don't understand, did you pass the mats? if you have done it, upload it and leave a photo of it madking писал(а): а так еще вопрос в матсе где были ошибки по записи или по чтению? Брал Матс с этого сайта mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 2632448 0 FBIOA[ 63: 32] 0 2632736 0 FBIOB[ 31: 0] 0 2632960 0 FBIOB[ 63: 32] 0 2633024 0 FBIOC[ 31: 0] 0 2631040 0 FBIOC[ 63: 32] 0 2630656 0
CatSW
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 21 фев 2022, 12:58 |
kritoc писал(а): Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Похоже ГПУ брелок. ПЯТЬ дней назад я писал: CatSW писал(а): Для начала - замерьте ВСЕ напряжения питания и ВСЕ сопротивления по линиям питания, и выложите сюда. А воз и ныне там.
kritoc
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 21 фев 2022, 13:02 |
CatSW писал(а): ПЯТЬ дней назад Доберусь, завтра буду читать и замерять
kritoc
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 22 фев 2022, 06:59 |
CatSW писал(а): Очистите ГПУ от остатков термопасты, вокруг кристалла идут конденсаторы, замерьте сопротивления на них, они там группами идут. Сфоткайте сам ГПУ и подпишите на фото, что намеряли. Добрый день, намерил вот что: Питание контроллера PCI-E PEX VDD - 103 Ом. Питание тактового генератора 1.8 в - 49 Ом. Питание контроллера PCI-E PEX VDD - 103 Ом. Основное питание ГПУ NVVDD - 0,2 Ом. Питание контроллера памяти FBVDD - 70 Ом. 1.8 в - 49 Ом
CatSW
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 22 фев 2022, 11:28 |
kritoc писал(а): Такой вывод напрашивается из-за заниженных сопративлений? Увы, но да. У вас остался последний шанс - снимите ГПУ и измерьте то же самое на снятом ГПУ. Крайне редко по этой линии бывают КЗ на плате, но это вы уже увидите, сняв ГПУ. По другому - никак, на этой линии питания очень много чего на плате висит, по очереди всё выпаивать - жизни не хватит)
kritoc
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 22 фев 2022, 12:14 |
CatSW писал(а): снимите ГПУ и измерьте то же самое на снятом ГПУ Нету опыта снятия чипов, испорчу донора Думаю лучше продать под восстановление данную видеокарту, такой чип 14к минимум стоит
CatSW
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 22 фев 2022, 16:53 |
kritoc писал(а): Нету опыта снятия чипов, испорчу донора Сервиса рядом никакого нет? kritoc писал(а): Думаю лучше продать под восстановление данную видеокарту Много не дадут, если не прогарантируете исправность ГПУ. kritoc писал(а): такой чип 14к минимум стоит +-, на алике они есть. А состояние вашего ГПУ под большим вопросом, увы.
kritoc
Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения Добавлено: 22 фев 2022, 16:58 |
CatSW писал(а): Сервиса рядом никакого нет? Снять, сделать замеры GPU Если они такие-же маленькие то дело было точно в GPU
