Текущее время: 30 апр 2024, 20:57
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1070 jet stream Добавлено: 18 фев 2022, 10:51 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
dgoni_11@mail.ru писал(а): я не первую карту ремонтирую Вторую? Тут люди расписывают замеры не потому, что новички в ремонтах, а хотя бы из уважения к тем, у кого просят помощи. Да и к тому же норма у каждого своя, вашего опыта никто не знает, может у вас и ремонты были чуть сложнее замены термопасты, а коли влом расписать все замеры, то и думайте сами тогда, что делать, когда не вычитывается биос, тем более, если не первую карту ремонтируете, пора бы уже самому знать, что делать в таких элементарных ситуациях. Ну или хотя бы поиском по форуму воспользоваться, уверен аналогичные случаи найдутся. А вообще если все в норме и все есть, то ГПУ брелок.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1070 jet stream Добавлено: 18 фев 2022, 12:42 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 700.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
YunicheK писал(а): Вторую? YunicheK писал(а): А вообще если все в норме и все есть, то ГПУ брелок. Это если "в норме", да, брелок 100%, а пока мы не знаем, что он измерял на ногах БИОСа, смотрели ли осцилляцию, шил ли дамп и проверял прохождение основного сигнала инициализации карты. Но с его слов - всё в норме, не верить ему у нас оснований нет. П.С. Лично для ТС - в тексте есть подсказка, что и как нужно проверить.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1070 jet stream Добавлено: 18 фев 2022, 21:25 |
dgoni_11@mail.ru писал(а): завтра сделаю всё замеры скину Дык и начинали бы с этого, мы то добрые, (просто где то очень, очень глубоко), так что замеры ждём.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1070 jet stream Добавлено: 19 фев 2022, 13:52 |
Прежде чем ковырять карту рекомендую все таки на другом стенде посмотреть поведение, раз с сопротивлениями и напряжениями все ОК, то B2 карта проходит, D6 все же больше вопросов к стенду вызывает. Есть у меня к примеру одна плата, которая тоже выборочно работает с различными видеокартами в зависимости от того что выставлено в настройках, UEFI BIOS или Legacy, с последний все ОК, а вот в режиме UEFI кина нет, и тоже застревает на каком то таком коде, точно не помню. Раз другого стенда пока под рукой нет, попробуйте ковырнуть эту настройку в BIOS материнской платы.
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1070 jet stream Добавлено: 19 фев 2022, 14:39 |
Зарегистрирован: 28 дек 2020, 04:33 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 50 Откуда: Барнаул
Если я правильно вас понял то резистор 0 ом через который идёт pex rst but*. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- YunicheK писал(а): Ну вот как попробуете, будем думать почему, а то может и не придется. Вариант ГПУ брелок пока не отбрасываем. Попробовал по переключать биос результат тот же.
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1070 jet stream Добавлено: 19 фев 2022, 15:18 |
Pandemonium6 писал(а): You have to measure voltage drops on PCI-e with the red probe to the ground Суть таже падение напряжения меняется в меньшую сторону не на много.
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1070 jet stream Добавлено: 19 фев 2022, 15:25 |
Pandemonium6 писал(а): It changes a lot, what about the pexrst in both polarities? pexrst с красным щупом на землю 396, а с черным на землю ни чего не показывает.
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1070 jet stream Добавлено: 19 фев 2022, 15:40 |
Pandemonium6 писал(а): So you see you have learned something, this your initial reaction was unnecessary Good PEXRST behaves exactly like that but I don't remember the voltage drop on this pin on this particular card. Maybe is OK maybe a little bit low. I will check it later when I go to my repair shop. You can validate it on some cards around you. В том то и дело что я все сравнил с рабочей картой, только от asus. отличие только в том что не вычитывается биос.
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1070 jet stream Добавлено: 19 фев 2022, 16:05 |
Pandemonium6 писал(а): Pin 1 of the BIOS is /CS, active low chip select. It should be in the high state and when the bios is accessed this pin should go to the low state. Is is constant high? Да 1 пин находится всегда в высоком уровне, всегда 1,83в.
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1070 jet stream Добавлено: 19 фев 2022, 16:41 |
Pandemonium6 писал(а): So it does not look good. GPU is in permanent reset or PLL does not work inside the GPU. Is there any possibility that something related to the clock does not get power? Find a similar schematic and try to answer this question. Спасибо, поизучаю.
