Palit gtx 1070 jet stream https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123548 |
Страница 1 из 2 |
dgoni_11@mail.ru [ 18 фев 2022, 04:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit gtx 1070 jet stream |
Привет всём попалась на ремонт gtx1070 всё напряжения присутствуют, чип греется, нет вычитки биос, совсем нет шевелений на 2,5 ногах флешки, второй картой в винде определяется с ошибкой 43, первой картой тормозит на посте d6 и пищит спикер 5 коротких сигналов. Вопрос ГПУ труп, есть у кого мысли? |
Pandemonium6 [ 18 фев 2022, 05:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit gtx 1070 jet stream |
I have a thought You have to present all measurements here to start discussion. |
dgoni_11@mail.ru [ 18 фев 2022, 08:16 ] | |
Блин я не первую карту ремонтирую, говорю же всё напряжения есть, сопротивления в норме только биос не вычитывается. |
YunicheK [ 18 фев 2022, 10:51 ] | |
dgoni_11@mail.ru писал(а): я не первую карту ремонтирую Вторую? Тут люди расписывают замеры не потому, что новички в ремонтах, а хотя бы из уважения к тем, у кого просят помощи. Да и к тому же норма у каждого своя, вашего опыта никто не знает, может у вас и ремонты были чуть сложнее замены термопасты, а коли влом расписать все замеры, то и думайте сами тогда, что делать, когда не вычитывается биос, тем более, если не первую карту ремонтируете, пора бы уже самому знать, что делать в таких элементарных ситуациях. Ну или хотя бы поиском по форуму воспользоваться, уверен аналогичные случаи найдутся. А вообще если все в норме и все есть, то ГПУ брелок. |
CatSW [ 18 фев 2022, 12:42 ] | |
YunicheK писал(а): Вторую? YunicheK писал(а): А вообще если все в норме и все есть, то ГПУ брелок. Это если "в норме", да, брелок 100%, а пока мы не знаем, что он измерял на ногах БИОСа, смотрели ли осцилляцию, шил ли дамп и проверял прохождение основного сигнала инициализации карты. Но с его слов - всё в норме, не верить ему у нас оснований нет. П.С. Лично для ТС - в тексте есть подсказка, что и как нужно проверить. |
dgoni_11@mail.ru [ 18 фев 2022, 18:16 ] | |
Ладно-ладно за хейтили, молодцы, просто карты под рукой нету завтра сделаю всё замеры скину) |
CatSW [ 18 фев 2022, 21:25 ] | |
dgoni_11@mail.ru писал(а): завтра сделаю всё замеры скину Дык и начинали бы с этого, мы то добрые, (просто где то очень, очень глубоко), так что замеры ждём. |
Pandemonium6 [ 18 фев 2022, 21:55 ] | |
And please post an image of the board from both sides in a good quality, sharp and without glare |
dgoni_11@mail.ru [ 19 фев 2022, 13:12 ] | |
Вот фото и замеры на ней. |
YunicheK [ 19 фев 2022, 13:27 ] | |
На какой материнской плате это все тестируется? |
rus.fel [ 19 фев 2022, 13:27 ] | |
проверь дифпары |
dgoni_11@mail.ru [ 19 фев 2022, 13:30 ] | |
Тестирую на asrock Fatality z77 performance. Диф пары проверял). |
YunicheK [ 19 фев 2022, 13:38 ] | |
На другой платформе тестировать пробовали? Учитывая, что вычиткой занимается центральный процессор, то с учетом обозначенных сопротивлений и POST кода, есть также вопросы к тестовому стенду. |
dgoni_11@mail.ru [ 19 фев 2022, 13:43 ] | |
Нет под рукой другого стенда, но другие 1070 заводятся нормально на этой платформе. |
YunicheK [ 19 фев 2022, 13:52 ] | |
Прежде чем ковырять карту рекомендую все таки на другом стенде посмотреть поведение, раз с сопротивлениями и напряжениями все ОК, то B2 карта проходит, D6 все же больше вопросов к стенду вызывает. Есть у меня к примеру одна плата, которая тоже выборочно работает с различными видеокартами в зависимости от того что выставлено в настройках, UEFI BIOS или Legacy, с последний все ОК, а вот в режиме UEFI кина нет, и тоже застревает на каком то таком коде, точно не помню. Раз другого стенда пока под рукой нет, попробуйте ковырнуть эту настройку в BIOS материнской платы. |
dgoni_11@mail.ru [ 19 фев 2022, 13:57 ] | |
Хорошо попробую, так а почему биос не вычитывается, вот в чем вопрос? |
YunicheK [ 19 фев 2022, 13:59 ] | |
Ну вот как попробуете, будем думать почему, а то может и не придется. Вариант ГПУ брелок пока не отбрасываем. |
Pandemonium6 [ 19 фев 2022, 14:15 ] | |
Please post measurements of front differential pairs, back differential pairs before capacitors, reference clock differential pair and pex reset of course. You have unbuffered pex reset. Is this bypassing resistor in a good condition? Please measure it. |
dgoni_11@mail.ru [ 19 фев 2022, 14:39 ] | |
Если я правильно вас понял то резистор 0 ом через который идёт pex rst but*. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- YunicheK писал(а): Ну вот как попробуете, будем думать почему, а то может и не придется. Вариант ГПУ брелок пока не отбрасываем. Попробовал по переключать биос результат тот же. |
Pandemonium6 [ 19 фев 2022, 15:14 ] | |
You have to measure voltage drops on PCI-e with the red probe to the ground I always measure in both polarities because some signals have a diode drop and are infinity in the other polarity. On the first and second image it looks like you measure the same pin, a probe lipped to the right |
dgoni_11@mail.ru [ 19 фев 2022, 15:18 ] | |
Pandemonium6 писал(а): You have to measure voltage drops on PCI-e with the red probe to the ground Суть таже падение напряжения меняется в меньшую сторону не на много. |
Pandemonium6 [ 19 фев 2022, 15:20 ] | |
It changes a lot, what about the pexrst in both polarities? |
dgoni_11@mail.ru [ 19 фев 2022, 15:25 ] | |
Pandemonium6 писал(а): It changes a lot, what about the pexrst in both polarities? pexrst с красным щупом на землю 396, а с черным на землю ни чего не показывает. |
Pandemonium6 [ 19 фев 2022, 15:33 ] | |
So you see you have learned something, this your initial reaction was unnecessary Good PEXRST behaves exactly like that but I don't remember the voltage drop on this pin on this particular card. Maybe is OK maybe a little bit low. I will check it later when I go to my repair shop. You can validate it on some cards around you. |
dgoni_11@mail.ru [ 19 фев 2022, 15:40 ] | |
Pandemonium6 писал(а): So you see you have learned something, this your initial reaction was unnecessary Good PEXRST behaves exactly like that but I don't remember the voltage drop on this pin on this particular card. Maybe is OK maybe a little bit low. I will check it later when I go to my repair shop. You can validate it on some cards around you. В том то и дело что я все сравнил с рабочей картой, только от asus. отличие только в том что не вычитывается биос. |
Pandemonium6 [ 19 фев 2022, 15:57 ] | |
Pin 1 of the BIOS is /CS, active low chip select. It should be in the high state and when the bios is accessed this pin should go to the low state. Is is constant high? |
dgoni_11@mail.ru [ 19 фев 2022, 16:05 ] | |
Pandemonium6 писал(а): Pin 1 of the BIOS is /CS, active low chip select. It should be in the high state and when the bios is accessed this pin should go to the low state. Is is constant high? Да 1 пин находится всегда в высоком уровне, всегда 1,83в. |
Pandemonium6 [ 19 фев 2022, 16:37 ] | |
So it does not look good. GPU is in permanent reset or PLL does not work inside the GPU. Is there any possibility that something related to the clock does not get power? Find a similar schematic and try to answer this question. |
dgoni_11@mail.ru [ 19 фев 2022, 16:41 ] | |
Pandemonium6 писал(а): So it does not look good. GPU is in permanent reset or PLL does not work inside the GPU. Is there any possibility that something related to the clock does not get power? Find a similar schematic and try to answer this question. Спасибо, поизучаю. |
Pandemonium6 [ 19 фев 2022, 17:13 ] | |
Even the oldest microprocessors like Zilog Z80 or 8051 would start fetching code from the external memory immediately when you release reset and give it a clock, doesn't meter what frequency. In newer processors there was also a simple circuit for checking the power condition like power good signals but inside the chip. The crystal oscillator starts in the analog circuit so it runs immediately, you can't stop it, but in order to execute code there must be a reset signal deactivated and a brownout detector should allow the code execution. It is a simple AND gate like mechanism. It is very simple mechanism to ensure that CPU has stable power and is not in the reset state. In the next processors and FPGA chips the clocks were also more complicated. Oscillator gives a base frequency but a PLL makes some additional internal clocks but is is still a reasonably understandable mechanism. I had 2070 with a dead bios communication some time ago while all other voltages were perfect. Maybe it is a good time to dig it together at least do understand what happened? Posted after 20 minutes 15 seconds: For example MSI V330 V330_21(00017967)_Decrypt.pdf, it is in the AMD section. Page 22 of this PDF -> MISC2: ROM, XTAL, Straps There is an example of PLL circuit and 1V_PLL and VID_PLL. Try to measure around. Maybe you will find a better schematic. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
