Текущее время: 01 июн 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: ASUS RX460 4G Gaming нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 00:52
Первоначально карта не определялась ни как и даже второй. Но спикер при этом пищал , что видео карта не обнаружена.
Заменил GPU и спикер на материнке молчит. Карта определяется в Windows если ее подключить второй но с ошибкой 43.
Снял всю память, думал может она глючит, но ситуация осталась такая же.
GPU- Z показывает , что текущая частота GPU 0мГц.
С выхода тактового генератора 100 мГц есть. Все напряжения в норме . Шины PCI-e прозваниваются все одинаково .
Что еще нужно проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX460 4G Gaming нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 00:58
Начать с начала, а не с конца. Если все сопротивления в норме, а питания поднимаются - проверка rfclk и линий данных, а потом снятие pex_rst, биос.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 01:10
pex_rst 3.3 V. Выборку биос завтра гляну.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus STRIX-RX460-4G-GAMING
clockerkz
04 авг 2017, 12:49
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX460 Нет питания
seminenko
12
2226
04 окт 2019, 18:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus DUAL-RX460-O2G Не поднимает частоты
seminenko
830
09 сен 2021, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DUAL-RX460-O2G Снесено два резистора.
zigzac
10 май 2018, 16:29
zigzac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX460
Kabanetto
27
5697
17 мар 2020, 15:17
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deff, Игорь920 и гости: 18
