Текущее время: 27 апр 2024, 09:41
PT-AH
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 27 апр 2023, 13:03 |
Сообщения: 97 Откуда: England
I downloaded the 120gb file, then use diskgenius (Chinese) of the 60gb file, but if it's any other version, I just know it won't work. I don't use SSD, but HDD because they are cheaper and I have to spare. Any questions, I can help Image: https://ibb.co/fQg99HN
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 07 июл 2023, 12:02 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94
Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
Не пойму в чём дело, автор подскажите пожалуйста или кто шарит. Нужно проверить карту RX580, картинку она не выдаёт, через райзер подключена второй, в диспетчере код 43. Первая карта 8400GS. Скачал сборку под 120 гб диск, всё записал по мануалу, оболочка запускается. Выбираю как на скрине Ubuntu для RX580, загружается и висит на списке PCI, последняя строка 2.1541117 Net: Registered protocol family. Мамка Aorus B450.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 21 июл 2023, 09:29 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
Dimasik писал(а): Мамка Aorus B450. Надо использовать более старую мать, я на ам3+ стенд использую. Видимо ядро слишком старое и не знает о новом оборудовании.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 21 июл 2023, 12:08 |
Crimfell писал(а): Надо использовать более старую мать, я на ам3+ стенд использую. Видимо ядро слишком старое и не знает о новом оборудовании. Да, уже знаю, на мамке P45 сокета 775 всё завелось. Капризная тоже софтина..
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 25 июл 2023, 00:59 |
Dimasik писал(а): Капризная тоже софтина.. Качни последнюю гигасборку, в основной теме есть торрент, по идее должна работать на всех материнках
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 25 июл 2023, 17:14 |
Crimfell писал(а): Качни последнюю гигасборку, в основной теме есть торрент, по идее должна работать на всех материнках Понял, спасибо. Я в принципе для этого дела и вообще для тестов эту мамку P45 на постоянку сделал как тестовый стенд, так что ладно.
Марк Беккер
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 07 сен 2023, 18:55 |
Зарегистрирован: 31 авг 2023, 15:00 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
YunicheK писал(а): Navi31 А,ну да, этих пока нет)
nosferatu13fd
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 09 окт 2023, 00:28 |
Марк Беккер писал(а): Тест от гиги,все в одном. Доброго времени. И где раздобыть за 2022 год? А то у меня за 2021 год только.
BoTBaMBceM
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 13 дек 2023, 18:34 |
Сообщения: 1 Откуда: Россия
а вот и я и сразу предыстория и вопрос. купил типа новый китайский труп RX580 на пломбах - кулеры крутятся, изображения нет начитался инфы, что это далеко не новый, а перебранный из _овна и палок слепленный франкеншейн через рейзер карта определилась, уже хорошо, но как noname GPUZ определил, что это AMD RX580 2048 8Gb на памяти Micron, но по выходу 0 забил на пломбы, располовинил и да, увидел там восстановленный радиатор (был медный, его макнули в краску, стал типа алюминий), камень RX 570)), память самсунг 8гиг пошел за биосом, который даже не читался GPUZ-ом залил 570, карточка стала норм определяться в винде, 570, дрова встали (типа), по факту - малевич подскажите куда смотреть это мой первый опыт из оборудования ответка и тестер. еще не использовал, думал софтом пока огрничиться
