MSI GTX1060 6GB OCV1 Завышены напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123687 |
partner625 [ 22 фев 2022, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GTX1060 6GB OCV1 Завышены напряжения |
Всем привет. Карта MSI GTX1060 6GB OCV1, схемы именно на неё нет, перерыл все варианты v328. Кстати в отличие от других MSI на этой у PCI разъёма нет версии платы. Помогите пожалуйста разобраться с картой. Промерял всю карту и сделал записи на картинке, приложил. Нет питания памяти FBVDD, питание на ГПУ есть но оно 1,2в, вместо 0,8v. Пробовал менять шимки, драйвер двух фаз, мосфеты, нифига не меняется. Нет генерации на кварце и он в КЗ на массу, сравнить не с чем, нет карты похожей, чтобы посмотреть. В шимку up9509p на контакт PSI должно приходить 1.8в, а приходит 2.6в. В общем не могу понять откуда ноги растут. Опыта маловато поэтому не могу допереть, где собака зарыта, почему в некоторых местах завышены напряжения? Фото на плату с яндекс диска Верх https://disk.yandex.ru/i/GexyQ_mjz-tmlA Низ https://disk.yandex.ru/i/_KbYwC6QF2c2PQ |
CatSW [ 23 фев 2022, 00:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX1060 6GB OCV1 Завышены напряжения |
partner625 писал(а): Нет генерации на кварце и он в КЗ на массу, ГПУ либо перекатать - либо брелок. Увы, 99% - брелок. partner625 писал(а): В шимку up9509p на контакт PSI должно приходить 1.8в, а приходит 2.6в. Брелок 99,9999%. Этими напряжениями заведует ГПУ, а он увы, умер. 16 Ом по памяти - то же брелок. Хотите - снимите ГПУ и на его площадках промерьте снова и напишите результаты нам здесь. Но это если у вас много времени и не жаль его. |
partner625 [ 23 фев 2022, 14:38 ] | |
CatSW Спасибо за помощь!!! Снял гпу, питание стало 0,82в, там где должно быть 1.8в, теперь 1.8в, НО! На память приходият всё теже 11,92в не понимаю почему??? И нет генерации кварца и он теперь не КЗ, но это я так понял потому что нет ГПУ. Хочу поставить другой ГПУ но надо решить вопрос с 12 вольтами по памяти... https://disk.yandex.ru/i/PE8OjegfOhQS2g https://disk.yandex.ru/i/tD0_egkVLgBOiw |
CatSW [ 23 фев 2022, 16:09 ] | |
partner625 писал(а): На память приходият всё теже 11,92в не понимаю почему??? Смотрите пробой транзисторов по этому питанию и исправность ШИМ микрухи там же. Дроссель пока не впаивайте - дайте памяти шанс) partner625 писал(а): И нет генерации кварца и он теперь не КЗ Именно. Оба вывода кварца идет напрямую в ГПУ. И да, проверьте элементы формирования напряжения питания памяти, и осликом ШИМ сигнал проверьте. |
