Зарегистрирован: 14 дек 2021, 10:32 Наличности на руках: 179.70 Сообщения: 60 Откуда: Беларусь
Здравствуйте. Palit GTX 960 4gb turbo. Суть проблемы: под нагрузкой постепенно понижается частота ГПУ. Вплоть до 200мгц. Что делал: заменил Ina3221 и проверил ее обвязку. Менял шим контроллер гпу. Заменил дроссели. Т.к. найти биос для нее проблемно, то скачал биос от Jetsream и сравнил. Все совпадает(кроме оборотов куллера), т.е. его не ковырял никто ранее и по напряжениям все норм. Что бы это могло быть?
ГПУ не адекватно воспринимает температуру чего то, ШИМ работает нормально, да и датчики тока скорее всего не виноваты так как показания потребления адекватны частоте. Можно прикрепить дамп БИОС платы поглядим что за зверь.
Вот дамп.
Да, в настройках на мой взгляд ничего криминального тоже нет, Попробовать msiavtewrburner прогнать тесты с принудительным управлением оборотами сначала на 40% а потом на 100 и посмотреть как себя ведет карта.
Вот результат со 100% на кулере. Ничего не изменилось в работе, обратная сторона платы холодная. Еще и частота памяти немного уменьшается при минимуме на процессоре. Должна быть 7000(1750*4). Пробовал запускать встроенный рендер тест в gpu-z - нормальные частоты. Через 5 секунд запускаю Фурмарк - ппц, 135мгц. Подумал, что Фурмарк глючит. Запустил игру и оказалось, что там тоже 135мгц...
Последний раз редактировалось idolxby 27 фев 2022, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Промыл несколько раз под гпу, запустил - ничего не изменилось, даже меньше стало - 67 мгц ((( А шим контроллер памяти может на это влиять? RT8128c Т.е. если питание памяти адекватно не работает, будет ли занижение частоты ГПУ?
Спрашиваю т.к. сейчас не включилась карта, напряжение памяти было 0.5в и шим на затворах верхнего и нижнего ключей очень странный.На гпу 0.9в. Вот осцилом смотрел:
Если там подобное питание было то что хочешь можно получить, оно ж не только память питает но и контроллер памяти в ГПУ. Как на это безобразие он реагировал неизвесно.
gromTs писал(а):
Ну если под рукой то конечно.
Как раз наоборот ((( А с али его сейчас не заказать, карту не принимает, санкции ( Какие есть варианты диагностики? Можно ли как-то проверить его без замены? И если это действительно он, то буду донора искать.
Просто для проверки заказал клопов логики что в корзине 2 года лежали, карту принял (мастеркард). Так что скорее всего не все так плохо. По поводу проверки она пытается работать значит все условия по запуску соблюдены и если транзисторы исправны осциллограммы должны быть нормальными, исключение работа с испорченной бустрепной цепочкой тогда могут быть краказяблы в верхнем плече, но нижнее работает при этом нормально.
Только что нашёл, что мосфет верхнего плеча пробило исток-затвор и оттуда и "вытекало" было 0.5в. Мосфет заменил и теперь уверенные 0в )) Проверил на шимке памяти: +12в есть, а EN - 0 Из Шима ГПУ не выходит VR_RDY (Power good), т.е. шим ГПУ не даёт команду на запуск памяти. Шим ГПУ менял. Что отвечает за формирование сигнала VR_RDY на выходе NCP5392p?
Обычно это нормальное напряжение как установлено VIDом отсутствие превышения тока фаз и перегрева, но вполне возможно этот сигнал садит сама ШИМ памяти, если там есть резистор до ноги снимите его, и посмотрите, если резистора нет, то либо резать дорогу либо снимать ШИМ и ключи. Иногда банально пробой выдает себя заниженным сопротивлением, но не всегда.
Вобщем, решил шимку гпу по периметру пропаять. Т.к. под 40х увеличением показалось, что кое-где есть непропай. Пропаял и появился сигнал VR_RDY. Рукожоп я(( Но проблема с частотой никуда не ушла, а наоборот еще добавилось то, что даже без нагрузки карта потребляет 370Вт. Ну а под нагрузкой частота гпу - 67мгц/ память 200-400 мгц. Сейчас четко понятно, что токоизмерительный резистор по доп линии глючит либо резистор между ним и Иной 3221) а пониженные частоты - это следствие такого потребления. Верно рассуждаю?
Последний раз редактировалось idolxby 01 мар 2022, 01:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Да, вот теперь подгоревшие резисторы вполне в пору так как поведение адекватно. И их в прошлый раз нужно было искать, при нагреве они меняют сопротивление. Это достаточно удачный исход так как бывает что это подлец в том месте которое практически никак себя не проявляет измерениями и найти его можно только случайно или целенаправленно искать. Часто такие доски уходят в доноры...
Последний раз редактировалось gromTs 01 мар 2022, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
Нашёл: Резистор, который как раз и идёт на линию токоизмерительного возле ИНА 3221 стал 260 ом вместо 20 ом. Ранее его проверял и он был норм. Заменю и посмотрю в тестах в нём ли только одном была проблема.
Сейчас этот форум просматривают: felix2604 и гости: 32
