Текущее время: 28 апр 2024, 02:17
refflex
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 02 мар 2022, 19:11 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
Ну может быть не совсем никогда... Эта утилита из недавней утечки исходников. Судя по хелпу (и по названию папки, в которой она лежит), она для цифровой подписи образов биос. Вложение: bios_sign.7z В этой утечки вообще много чего интересного. Исходники mats, например и как включается защита от майнинга там тоже можно найти...
refflex
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 29 май 2022, 17:08 |
madking Так и я про то же. Не понял, почему человек выше уверен, что для 30 серии это возможно сделать. Ролики на ютубе говорят только об одном - автор просмотры на канал себе накручивает. У меня есть только предположение, как это сделать. Первое - это нужно уметь пережигать конфигурационные fuse. Но опять же, под эту новую конфигурацию нужно собирать биос и мало его собрать или отредактировать, нужно еще подписать его. Либо уметь отключать защиту falcon, о чем пишет сама nvidia в какой-то документации, кажется к mods. Возможно, конфигурацию можно изменить при помощи multi straps на плате, но похоже на новых картах эту технологию вырезали и это относится только к старым платам + опять собирать биос. Второе - в этом же самом утекшом sdk я находил образы биос без uefi gop части, то есть обычные pci rom, которые (как мне кажется), используются для отладки при работе с эмулятором bios, которого в этой утечке нет. Я пробовал вырезать pci rom и прошивать чисто его, ничего не работает. Но не пробовал прошивать биос из утечки (возможно стоит попробовать? могу выложить отдельно).
madking
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 30 май 2022, 23:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
mikhaila06 писал(а): Vik-on тоже накручивает? Он так к слову тоже это может делать) Вы о чем?
mikhaila06
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 30 май 2022, 23:20 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
madking писал(а): Вы о чем? Я про редактирование Bios на rtx30. Vik-on имеет софт для отключения канала памяти.
Away
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 30 май 2022, 23:31 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,337.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
mikhaila06 писал(а): Vik-on имеет софт для отключения канала памяти. это называется самопиар если попросить скажет не дам достал из узкого круга людей но могу продать за 100500$ (цена высокая что бы точно не купил). у него ничего нет кроме чсв
madking
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 31 май 2022, 00:30 |
mikhaila06 писал(а): Я про редактирование Bios на rtx30. Vik-on имеет софт для отключения канала памяти. есть какая либо информация подтверждающая это? или все что говорит, пишет Вы в это верите
mikhaila06
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 31 май 2022, 01:57 |
madking писал(а): есть какая либо информация подтверждающая это? или все что говорит, пишет Вы в это верите Да есть, в его "коморке" работает знакомый человек.
refflex
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 31 май 2022, 02:19 |
mikhaila06 писал(а): Да есть, в его "коморке" работает знакомый человек. Так а можете эту информацию предоставить? Отредактированный биос до и после, например? А пока вы только сообщения на форуме накручиваете.
mikhaila06
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 31 май 2022, 02:58 |
refflex писал(а): Так а можете эту информацию предоставить? Отредактированный биос до и после, например? А пока вы только сообщения на форуме накручиваете. Иными словами подставить человека. С данным человеком я общаюсь уже довольно давно и мне его слов достаточно чтобы верить в это, верить всем остальным или нет дело каждого. Мне подобная софтина пока не интересна т.к 30 с убитыми каналами пока в руках не держал, а вот под 10 и 20 хотелось бы получить. По поводу сообщений я написал лишь то что я знаю в дискуссию никого не втягивал, поэтому чтобы не накручивать сообщения я откланяюсь.
refflex
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 31 май 2022, 03:04 |
mikhaila06 писал(а): верить в это Так и зачем вы нам это сообщаете? Похвастаться решили? Вас здесь уже двое таких уверенных "я видел", "знакомые", "сомнений нет", видосики и никакой конкретики. Вообще ничего, от чего можно было бы оттолкнуться. Хоть какой-то намек дайте, нет? Одна вода.
Away
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 31 май 2022, 10:28 |
mikhaila06 писал(а): Да есть, в его "коморке" работает знакомый человек. на канале ютуба их коморки есть ролик где он же говорит что редактирование bios 10...30 линейки карт невозможен. хватит уже фантазировать или ты и есть житель той коморки?
madking
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 31 май 2022, 13:26 |
mikhaila06 писал(а): Да есть, в его "коморке" работает знакомый человек. mikhaila06 писал(а): Иными словами подставить человека. С данным человеком я общаюсь уже довольно давно и мне его слов достаточно чтобы верить в это Вложение: 388.jpg
nicky_f
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 02 июн 2022, 12:46 |
Зарегистрирован: 11 июл 2021, 19:03 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 15 Откуда: Russia
refflex писал(а): Вас здесь уже двое таких уверенных "я видел", "знакомые" Буду ещё одним таким, биос для 30хх действительно можно отредачить и отключить каналы, видел такие биосы в действии. Но их сборка достаточно затратна по ресурсам и времени.
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 02 июн 2022, 20:26 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:46 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 65 Откуда: москва
Инсульт писал(а): это называется самопиар если попросить скажет не дам достал из узкого круга людей но могу продать за 100500$ (цена высокая что бы точно не купил). у него ничего нет кроме чсв А за базар ответите или как? https://ibb.co/QCWxZxy
Away
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 02 июн 2022, 20:53 |
vviktoss писал(а): А за базар ответите или как? Да запросто. На фото результат передвинутых страпов? Тоже вариант но не доказательство модификации прошивки.
Away
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 03 июн 2022, 00:11 |
YunicheK писал(а): а народ думает, что это невозможно народу пофигу если честно тут пока что только слова. сказал могу покажи как если не хочешь не говори что можешь.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 03 июн 2022, 00:38 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
Инсульт писал(а): народу пофигу если честно тут пока что только слова. сказал могу покажи как если не хочешь не говори что можешь. Если честно, то тут никто никому ничего не должен. Показать и рассказать, чего ради то. Ну сомневаетесь, ну и ладно, не надо тут кого-то обвинять в завышенном ЧСВ, пофик же должно быть. Вы сейчас просто хотите чтобы с вами поделились курицей несущей золотые яйца. Я тоже помню тот ролик, в котором говорили, что отредактировать биос невозможно, но многое поменялось с тех пор.
Away
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 03 июн 2022, 01:03 |
YunicheK писал(а): то тут никто никому ничего не должен чисто личное мнение? YunicheK писал(а): Вы сейчас просто хотите чтобы с вами поделились курицей несущей золотые яйца Какой бред. А можно показать где я что то хочу? Ну хорошо было бы что то такое от чего видиокарты сами чинились а тут речь идет про способ ремонта т.е мастер все делает своими руками\оборудованием зарабатывая на этом.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti Добавлено: 03 июн 2022, 01:31 |
Инсульт писал(а): А можно показать где я что то хочу? Да легко: Инсульт писал(а): речь идет про способ ремонта т.е мастер все делает своими руками\оборудованием зарабатывая на этом Очевидно, что вы тоже хотите овладеть этим способом ремонта, зарабатывая на этом. И это еще не затрагивая личное мнение о том, существует ли этот способ в действительности. Потому как если нет, то демагогию разводить бессмысленно, а если да, то других хотелок тут быть не может, априори. А говорить что у человека нет ничего кроме ЧСВ вот это вот как раз бред. Я не защищаю никого, и уж тем более не фанатик, но так чисто объективно вы не правы.
