GTX 1080 застряла на PCIE 2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123931 |
tonycstech [ 05 мар 2022, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 1080 застряла на PCIE 2.0 |
Если видео карта на GPUZ показывает PCIE 2.0 в место 3.0 и если нет физических повреждений на трансмиссионных каналах с обоих сторон или сбитых конденсаторов с зади, то это значит ГПУ под замену ? Так же делал замеры. На всех каналах данных одно и тоже падение напряжения. Что может быть не так ? Купил как не рабочию. Замерил, поставил, работает, только на 2.0. Поправка: На другом компе работает на 3.0 хотя и та и эта материнка поддерживают 3.0 но 1я намного дешевле и MINI ATX Другие карты работали на 3.0. Почему эта не работает, понять не могу. Обьясните пожалуйста. |
JooereX [ 05 мар 2022, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 1080 застряла на PCIE 2.0 |
Может видеокарта без нагрузки работает в режиме 2.0? попробуйте дать нагрузку на видеокарту и посмотреть (во время нагрузки) - переключился ли режим в 3.0. |
tonycstech [ 05 мар 2022, 12:34 ] | |
нагружал память на 95% и ГПУ на 100. Ничего не поменялось пока не вставил в другую материнку. Очен странно ведь на обоиох другая карта работает в режиме PCIE 3.0. |
Askip [ 13 мар 2022, 07:52 ] | |
Карта сама режимы переключает, если нет необходимости в PCI-e 3.0, то она работает на 2.0. от нагрузки на 100% это не зависит. Замечал такую же хрень. иногда на разных мамках по разному это происходит. но не считаю, что это косяк карты, лучше забить))))) |
tonycstech [ 13 мар 2022, 08:45 ] | |
Та же самая нагрузка на другой мамке, сразу в PCIE 3.0. Забил. Продал уже |
